4 791 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Betongplintar på asfalt?
Hejsan
Det ska byggas en altan, intill en husvägg. Ytan där altanen skall vara är asfalterad. altanen skall hamna på 50-100cm höjd, i nivå med en dörr som sitter på den höjden.
Tanken är att ställa betongplintar direkt på asfalten och bygga altanen på dem. Är det en så bra idé? Vilka kan problemen tänkas bli? Asfalten har legat där i mååånga år, och det är rejält packad grus under. Det har vi sett på ett par ställen runtomkring där asfalten plockats bort.
Ja, var har ni för tankar och idéer kring denna, något udda (?), idé?
Jag skulle bilat bort asfalten där plintarna ska stå och låtit resten vara kvar.
Asfalt är i princip en "hård" vätska om du applicerar statiskt tryck undrr lång tid kommer den flyta undan.
Om det spelar roll eller inte beror på hur det byggs/kan justeras.
/ATW
/ATW
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Vad är vitsen med att ha plint ovan mark? Vill du upp i höjd är en stolpe enklare. En klassisk marksten/trägårdsplatta (går ofta att hitta gratis på köp & sälj om man är beredd att jobba lite), stolpar och krysstag blir riktigt stabilt. På så sätt blir varje stödpunkt enkel och billig så då kan man gott göra några extra för att minimera punktbelastningen på asfalten.
Vad vitsen är med att ha plint ovan mark? Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Jag vet inte
Om jag förstår dig rätt är du inne på att bara lägga en marksten först, typ dansk sjöstensplatta, och sedan bara ställa trästolpe på den? Ja, det kan ju vara en ide. Enkelt blir de i alla fall.
Funderade lite kring det där med att ta bort asfalten där stolparna går ner. då kan de ju bli lite lättare att jämna av marken också så det blir helt rakt under markstenen, om man kör med det. Det är nog ingen dum idé.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Precis så tänkte jag, en liten snutt takpapp under stolpen så håller den många många år. Stolpen kan tex vara 2 st 45x95 där ena slutar under bärlinan och den andra går upp bredvid.
Helt jämt behöver det inte heller vara men är det så ojämt att du riskerar att knäcka plattorna är det såklart inte bra
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Helt onödigt att ta bort asfalten om den inte är mycket ojämn. Lägg betongplatta på asfalten, sen en bit syllpapp och pelare på den.S Snickerick skrev:Vad vitsen är med att ha plint ovan mark? Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Jag vet inte
Enkelt och smidigt.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Då kapar man stolpen snett alternativ jämnar till under plattan, exempelvis liten slatt betong eller grus.S Snickerick skrev:
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Det tar ungefär en minut per platta att lägga grus under varje platta så dom lägger sig i våg. Om man vill blanda till halv säck cement i stället så tar det nog flera minuter att blanda till det.S Snickerick skrev:
Det är inget att palla upp, stötta eller dona. Lägg ut, grus sand, betong under plattan och jämna till.
Exakt samma som behövs om du tar bort asfalten, men i det här fallet slipper man det
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Jag vet ju vad jag skulle välja, om det är till exempel 20 stolpar som ska upp så skulle jag blanda till lite betong, slänga ut en liten skvätt under trädgårdsplattan och knacka den i våg. Efter en timme skulle jag gå in och lägga mig i soffan och vänta till nästa dag.S Snickerick skrev:
Grus/makadam fungerar också utmärkt men det behöver man lägga mer av så att det täcker en större yta utanför trädgårdsplattan.
Sen om grannen vill göra 20 hål i asfalten för samma jobb så kan jag ligga i soffan och titta på medans grannen gör hål i asfalten av någon konstig anledning. Efter han gjort sina hål ska han avjämna det med grus/makadam och då har jag redan blivit less på att ligga i soffan och dricka öl för länge sedan.
Men resultat blir precis lika bra för honom också, och asfaltrester vill man ju ha som prydnad.
