2 873 läst · 2 svar
2 svar
Betongplatta som rört sig efter gjutning
I september månad så göt vi våran betong platta på 120kvm med 10cm betong och 3cm cellplast samt albabalkar. Vi var extremt noggranna när vi passa in de betong plattor som balkarna stod på och innan gjutning så var allt perfekt.
Nu har grunden stått hela vintern och byggandet av huset började denna vecka och då snickarna ringer om ett märkligt "problem". Platta på vissa delar av kanterna "svajar", om man hoppar jämfota kan man känna i regelstommen hur den rör sig (lite lite) och vissa av betongplattorna ligger inte längre helt fast under balkarna utan man kan sparka lite på dem och känna att de rör sig lite. Hela grunden är byggd på 0/150 som jag vältade med en 15-tons vält i nästan en hel dag samt att jag körde en 450 padda på de olika lagren som jag byggde upp under för dränering så jag tror inte det direkt har sjunkit utan det känns snarare som att betongen på något vis har "rest" sig någon milimeter vid härdning. Är detta ens möjligt eller finns det någon som har en teori om vad som hänt?
Hur har det gått? Fick du sättningar eller sviktande plattan bara?J jonathan_forslund skrev:I september månad så göt vi våran betong platta på 120kvm med 10cm betong och 3cm cellplast samt albabalkar. Vi var extremt noggranna när vi passa in de betong plattor som balkarna stod på och innan gjutning så var allt perfekt.
Den har inte blivit några som helst problem, när stommen ställdes upp så "sjönk" plattan ner till ursprungligt läge och inga fortsatta bekymmer. Varken erfaren KA, betong människor eller snickare jag pratat med hade varit med om samma sak. Får nog fortsätta vara en gåta vad som egentligen händeI Innniclas skrev:
Så har huspriserna rört sig sista fem åren
Artikelkommentarer -
min källare fundament betongplatta är trasig
Grund & Markarbeten -
min betongplatta i källaren är trasig
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Betongplatta visades sig vara torpargrund
Fritidshus -
Åtgärda grund som satt sig under betongplatta?
Grund & Markarbeten
