1 375 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
betonghåltagning + avloppsrör.
Hejsan allesammans.
Det är så att jag har två gjutjärnsavlopp på 110 respektive 50 som går rakt upp 40cm i betongvalvet från grunden till badrum.
Tänkte höra om det är möjligt för en håltagare att sätta borren med rätt dimension och borra sig över tidigare avlopp? För jag ska koppla på i grunden men vill dra ny pp genom betongvalvet.
Med vänlig hälsning
pierre
Med vänlig hälsning
pierre
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Det ska inte vara några problem. Slå/såga av gjutjärnet på båda sidor och borra ett större hål än röret. Alltså ca 150mm över 110mm röret och 100mm över 40mm avloppet.
När du dragit igenom dina nya avlopp är det bara gjuta igen glipan.
Tänk på att det blir väldigt skitigt under för allt borrvatten!
