Golvet i vårat gamla pannrum är i dåligt skick, se bild. Vi har nu tänk bygga bastu i detta utrymme. Vi kommer inte göra om det till badrum med kakel och klinkers utan nöjer oss med duschkabin. Isolering saknas och det är längesedan huset dränerades. Hur kan vi få till golvet? Är det lämpligt att flytspackla?
  • Slitet betonggolv med skador och fläckar i ett gammalt pannrum som övervägs för omvandling till bastu.
Är det färg på golvet?
Är golvet poröst så det lossnar bitar om du hackar lite?
Ja på någon av ovanstående så skulle jag hyra en golvfräs och fräsa bort färg och eller löst material.
Sen spackla med ett utomhus spackel som tål fukt, tyvärr är dom rätt dyra och flyter inte ut så bra så det är lite svårt...
Sen klinker eller måla med en öppen färg, då kommer det hålla, ev tätskikta golvet runt golvbrunnen och typ en meter men det är väl inte så noga om du ska ha duschkabin.
Ja, färg och en del lösa bitar. Tack för tipsen. Ska kolla om det går att hyra en golvfräs på Cramo.
Du bör nog även hyra en dammsugare om du hyr en fräs för det dammar nåt jävulskt
Nu är golvet fräst i alla fall. När jag var på bygghandeln tyckte dom att finbetong var ett bra alternativ, tankar om det? Pratade även om primer men som jag förstått det så bör det inte användas om isolering saknas?
Ett bra alternativ till vad?
Är tanken fortfarande att "fuskgöra" ett badrum med bastu? Har ni verkligen fräst golvet- eller har ni slipat? Är det slipat så borde man kolla över om det är plant nog att lägga klinker direkt på betongen, det är ju det allra bästa. Annars så är det flytspackel ni ska ha för att jämna av ytan, inte finbetong.
nino
Kanske läge att byta avloppsstammen innan ni lägger golv? Beroende på ålder och skick. Surt att behövs riva golvet igen.
Anonymiserad 168520
Till utomhusspackel som skrevs ovan. Det är tröst och inte skippat. Är ordentligt ojämnt med en del lite större gropar. Blev avrådd att använda flytspackel i bygghandeln.
Ja, det är nog en god idé. Ska kolla med rörmokaren vad han säger.
OK, då ska du ha flytspackel. Om det nu inte är så att du behöver upp mer än typ 50 mm. Och primer ska du absolut ha, det har ingenting med isolering eller inte att göra. Se det som ett typ av lim för det du lägger på befintlig betong. Du kanske tänkte på tätskikt?
R
Kolla samtidigt hur fuktigt betongen är för om du börjar värma utrymmet så kommer det börja transportera fukt om dräneringen är dålig
Lämpligen om golvet ligger som en kaka på sand är att såga slits mot ytterväggar och dränera kapilärbryta med lämplig metod
Nej, så pass mycket som 50 mm ska inte behövas. Snarar 30-40 mm på de värsta ställena. Kollade på Kiiltos flytspackel som skulle tåla tillskjutande fukt men där sa återförsäljaren att primer inte kunde användas vid dessa förhållanden. Därav blev jag tveksam till flytspackel men det finns kanske lösningar som funkar?
Troligtvis kan det vara så att säljarna trodde att all primer är diffusionstät, vilket är helt fel.
Finja har flytspackel som klarar tillskjutande fukt och med bra pris såg jag. Deras primer är diffusionsöppen så det borde väl funka? Dock så kunde inte återförsäljaren helt svara på detta.
Jag tycker att finbetong är ett bra alternativ, bättre än det mesta faktiskt. Där kan du dessutom vara generös med Primer. Har labbat med ungefär 300 säckar 25kg Finja-produkt by hand år 2020, och jag är övertygad om dess funktion.
Renoverajämt
