Hej, jag har en fråga: kan man gjuta tunn lager med betong på golv som är gjuten med flytspackel?
Jag har har för 1,5 år sedan gjutit ett lager med flytspackel på betonggolv i källaren, det gjorde jag för att få rätt lutning mot golvbrunnen. Idag såg jag att det finns en spricka på ett ställe och blev fundersam hur det kom sig. Jag har inte målat golvet än då jag har inte gjort klart golvet i rummet bredvid kommande tvättstuga.
Jag känner mig inte helt nöjd med flytspackel, på vissa ställen har det blivit mycket bra men på vissa ställen fanns det bubblor trots jag var mycket noga med att blanda det ordentligt osv.
Golvet med flytspackel är känslig, målar jag det med färg så förstår jag att det blir mindre känslig. Men nu då jag såg en spricka dundrade jag på om man kunde lägga tunn lager med betong på det, alltså på hela ytan inte bara där sprickan är?
Tack på förhand
//Nina
Tack på förhand
//Nina
Nej, vanlig betong behöver vara flera cm tjock för att inte spricka. Det finns sk slipsatser för ändamålet men de är dyra. Hade du på primer innan du flytspacklade? Vanlig klinker är ju inte så dyrt om man inte väljer lyxvarianterna och passar ju bra på betonggolv.
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
jag har själv köpt Microsement till mitt golv, se länk.N ninhuo skrev:Hej, jag har en fråga: kan man gjuta tunn lager med betong på golv som är gjuten med flytspackel?
Tack på förhand
//Nina
https://www.latiendadelmicrocemento.com/es/
jag har tidigare gjort väggar i badrum med materialet som för övrigt är riktigt kul att arbeta med.
sist slarvade jag med skyddsutrustningen och drog på mig en kemisk lunginflammation... Den gör jag ju inte om
T TobiasGren skrev:
Tobias, tack för ditt svar. Vad tråkigt att du drog på dig kemiskt lunginflammation. Jag har en mycket bra andningsskydd faktiskt, så jag få använda den.
Jag såg på internet att microcement verkar vara lätt att jobba med och man får bra resultat. Har spacklat hela källaren, all väggar samt golvet. Det är lite jobb kvart och jag vill göra det färdigt innan hösten.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Jag beställde 15 kvm till mitt kök. Jag har tidigare gjort väggar, nu ska det bli spännande att göra ett golvN ninhuo skrev:Tobias, tack för ditt svar. Vad tråkigt att du drog på dig kemiskt lunginflammation. Jag har en mycket bra andningsskydd faktiskt, så jag få använda den.
Lägger du en beställning från företaget så tar det inte längre än 1 vecka innan du får leveransen. Riktigt snabba.
När jag gjorde min vägg valde jag att göra den rätt rustik, började med en slät homogent färgad grund därefter, mörkare och ljusare blandningar flera för ta skapa en mer levande yta.
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
innan du börjar arbeta med microsementen behöver du nog säkerställa så att inga fler sprickor uppstår. Armerade du flytspacklet?N ninhuo skrev:Hej, jag har en fråga: kan man gjuta tunn lager med betong på golv som är gjuten med flytspackel?
Tack på förhand
//Nina
Det ser riktigt bra ut. Snyggt!!T TobiasGren skrev:Jag beställde 15 kvm till mitt kök. Jag har tidigare gjort väggar, nu ska det bli spännande att göra ett golv
Var ifrån beställde du det?
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Betong/flytspackel/microcement köksgolv
Golv -
Ta bort gammal flytspackel + rengöra betonggolv inför nytt flytspackel
Golv -
Hur få bort flytspackel/betong från furugolv
Golv -
Laga spricka i betonggolv före tunt lager flytspackel
Golv -
Golv i befintligt hus. Gjuta betong eller flytspackel?
Byggmaterial & Byggteknik
