5 456 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Betong konsistens?
Formen ska vara tät.
Möjligen kan man ge avkall på det vid mycket styv betong.
Ska betongen flyta så långt så är det nästan vatten.
Du får inte flytta betongen med vibratorn.
Beställ en pumpbil.
Jag har "roat" mig med att blanda några kubik med tombola, och skulle aldrig få för mig att kärra in 10 m^3 betong.
Beställ en pumpbil.
Om du ber om det så. Ca 0.5-0.6 meter tjockt enligt dig. stadigt alltså.
jag hadde lite småhål när jag göt mina L-element men inga så stora som 1 cm. tror att du behöver täta dessa för att du ska få ett vettigt resultat.
Gjuter du muren 10 cm tjock så är det ju max en 1 m3 att kärra. Några skottkärror och kompisar så går ju det att fixa snabbt
Sen kan man ju göra en egen ränna också som betongbilen tipar i och sen får man skyffla/dra betongen i den egna rännan en bit
Formen måste vara tät. Det kommer rinna ut betongvälling genom en springa som bara är ett par mm bred när man vibbar och då blir det sämre kvalitet på betongen innanför eftersom det blir för lite vatten och fina fraktioner kvar i formen just där.
Byta betongplintar till kolonistuga
Håltagning bärande betongvägg
Lösvirke & Timmerhus -
Reparera stort hål i lättbetong
Byggmaterial & Byggteknik -
Bostadsrätt- Blåbetong
Bevara betong/putsad look i källare. HUR?!
Färg, Måla & Tapetsera
