619 läst · 3 svar
619 läst
3 svar
Betong + Flytspacker
Hej alla glada!
Jag tänkte bygga ett badrum i min källare. Golvet är oisolerat men jag vill gärna ha golvvärme. Därför funderar jag på att bila för att isolera och gjuta om.
Jag har läst olika trådar om tjocklek på isolering, etc. och har förstått att 100mm är en bra tjocklek på betong. Jag har dock inte sett någon svara på denna specifika frågan:
Om jag tänker gjuta med betong och sen flytspackla ovanpå det, kan betongen OCH flytspacklet vara 100mm tillsammans och i så fall vilken tjocklek? 80 + 20 vid lägsta punkt? Hur hade ni gjort?
Uppföljning: Jag tänkte ha elektrisk golvvärme. Är det bättre att ha den i betongen eller i flytspacklet?
Tusen tack!
Mvh,
Leo (a.k.a. Zargo)
Tusen tack!
Mvh,
Leo (a.k.a. Zargo)
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 576 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 576 inlägg
I och med att du inte ska ställa några tunga byggelement på betongplattan så kan den vara ganska tunn. Det är mest ett praktiskt problem att få plats med armering, golvvärme och liknande. 70 mm är väl lite standard som minimimått. Sen kommer ditt flytspackel att ytterligare förstärka golvet men det behövs inte från bärighetssynpunkt.
