1 802 läst · 4 svar
4 svar
Betong eller träbjälklag på skumglas?
Rabbla gärna fördelar/nackdelar för respektive för tänkt tillbygge där grunden kommer att bli skumglasfylld och stor andel av ytan kommer att bli tvättstuga och badrum, resterande vardagsrum. Våtrumsmatta eller indstrigolv typ epoxi/akryl e.d. plastgjutet respktive massivt trägolv.
Tänker lägga golvvärmeslang i golven om man får för sig att ha spdan uppvärmning i framtiden, men det är inte troligt för oss då det blir LLVP och tung eldstad.
Man kan gjuta rakt på skumglasfyllda grunden eller välja att snickra i trä ovanpå.
För/emot med respektive?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Betong ger större frihet att välja ytskikt. Det blir säkrare tätskikt i våtutrymmen. Ger också bättre energistatus. Golvvärme i betong är säkrare än i träbjälklag.
Lägger också en röst på betong. Lägg in en slang (eller flera, se anvisningar om maxlängd). Slang kostar inte många kronor, det är fördelaren, shunt och ställdon som blir dyrt. Då har du flexibilitet kvar om du får för dig att använda golvvärmen i framtiden.
Du har inte funderat på liten acktank, kökspanna/vattenmantkad kamin istället för tung eldstad? Betongen funkar ju lite som en acktank. Har man fått den varm så håller sig den varm ett tag, och då kan man ju få varmvatten med från kamin/kökspanna.
Absolut funderat i dom banorna men dels tar nödvändig utrustning plats, dels blir det en ganska tung utgiftspost för en så liten tillbyggnad, då lägger jag hellre pengarna på en kakelugn och riktig murad skorsten. Ser till att utrymme i tvättstugan finns för den som får för sig att intstallera en VP för vattenburet i framtiden, eller möjligen en slimmad panna till skorstenenen vägg i vägg. Frågan träbjälklag eller gjuta mest nu och det lutar åt betong, för visst kan tex fall till golvbrunnar ordnas direkt när man gjuter kakan på topp då? Bara där är ju mycket vunnet mot träbjälklag känner jag, i våtutrymmenaB BSOD skrev:Lägger också en röst på betong. Lägg in en slang (eller flera, se anvisningar om maxlängd). Slang kostar inte många kronor, det är fördelaren, shunt och ställdon som blir dyrt. Då har du flexibilitet kvar om du får för dig att använda golvvärmen i framtiden.
Jag förstår, låter rimligt.
Fixa fall mot golvbrunn hänger nog mest på gjutaren, men även att man får betong av rätt kvalite (inte för löst). Är man flera när man gjuter är det ju lättare att få till sådant på ett bra sätt.
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
Plintar eller betongblock
Badrum på träbjälklag, EPS-betong eller bara spånskivor innan flytspackling?
Badrum -
Betongplatta eller träbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik
