Hej.
Skulle vilja sätta en förlängning till en trycktströmbrytare då brytaren sitter dumt till för enkel montering/demontering. Det är en ventilkran som tar emot för att kunna gänga av brytaren.
Vad ska man söka efter för att få fatt på ett kortare-rör-med-rätt-gängor-i-båda-ändar?
Försöker visa det med den gula rekangeln i bilden.
I dagsläget används bara "övergångsnippeln" till höger i bilden.
(Jag kan ju bara flytta/vrida ventilen förstås så kan jag gänga bort brytaren, men strunt i det, nu är jag ute efter just denna rör/kopplings-del i alla fall)
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Edit:
ahhhh, såg fel, en bättre produkt blir då denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-forl-ror-r15x100/
Tillverkare:
http://ezze.se/index.php/vvs-sortiment/item/366-8530461
Tillverkare:
Bra, den verkar ju funka - då tillsammans med nuvarande nippel - eller hur?
Jag hann kolla även på förslaget innan din edit, (dvs https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-skruvhylsa-15x100mm/)
den var också bra tycker jag, men då en annan nippel
typ denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rornippel-15x08/ ?
Tappade dig nog nu ....
Edit:
Blir väl inte mer luft för att det är ett lite längre rör, och trycket skapas väl ändå även OM det skulle vara luft, eller?
Appropå det - bör rören/kopplingarna vara vattenfyllda när man monterar ihop allt (nu i delar efter felsökning - se https://www.byggahus.se/forum/threa...mbrytare-eller-hydropress-eller-annat.345100/)
Edit:
Luften där är inget du behöver tänka på i praktiken och inte heller försöka fylla upp eller liknande. Sätt du ihop det på bästa sätt så du får det tätt luften behöver du inte bry dig om öht.UGG skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Ja, jag tror också det kommer fungera men vill minnas någon text jag läst om detta med att det blir en "luftpelare" innan anordningen.
Jag kan dock inte komma på var...
Nåja, kanske hårklyveri.
Finns även på hornbach ifall du har en butik i närheten,
https://www.hornbach.se/shop/Forlangningsror-G15-8530412/5139795/artikel-detaljer.html
Blir nog Krauta för mig:
https://www.k-rauta.se/produkt/forlangningsror-g15x75mm/7393593020801
