BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Kalken kan vara uppblandad med smuts i form av hudfett, -celler, tvålrester etc. och då behöver man dessutom använda allrengöringsmedel och skurborste. Varannan gång det och varannan gång kalkborttagning. Detta då under förutsättning att det är klinker och inte natursten.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Båda sorterna kan vara skrovliga.
Kalkborttagningsmedel löser upp flera sorters naturstenar eftersom de består av kalk. Kan du märka att något sånt skulle ha skett?
Var det lika kraftiga ränder en bit från fogarna när du började med kalkborttagning eller har de uppstått därför att du har flyttat något vitt från fogarna och en bit ut på plattorna?
När det gäller andra bilden förstår jag inte vad du vill visa med den.
Platon + Laminat på Klinkersgolv i källare (oisolerad platta) Går det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips att tänka på läggning 60x60 klinker
Avlagring på klinkers
Badrum -
Vad behövs göras, ska lägga klinker på gammal betongplatta
Golv -
Letar efter några bitar rödbrunt klinker till 70-talsgolv
Golv
