1 750 läst · 5 svar
5 svar
Beslag för dubbla låscylindrar
Jag har sett dörrar med en vanlig ASSA låskista infälld i dörren, men som på utsidan har två olika låscylindrar (från olika låssystem) monterade strax över varandra. Var kan man köpa ett sådant beslag som möjliggör att två olika låscylindrar till samma lås monteras på samma sida av dörren. Jag har funnit special-låskistor, men är alltså ute efter ett sådant utanpåmonterat beslag som är kompatibelt med en standard låskista.
Det handlar inte om en vanlig nyckeltub alltså?
https://www.abk.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=35f128e9-0b34-4fb3-8a95-53f9e4bc6f51
Låter som du söker efter boda överföringsanordning 518.
De finns att köpa hos låssmeden eller över interner, däremot beror höger (4 hjul) eller vänster (3 hjul) både på dörrbladets hängning samt låshus i dörren då olika låshus kan öppnas i olika riktning.
Den används ofta t.ex i soprum för att sophämtningen ska komma in i soprummet med egna nycklar.
Då du redan är medveten om låshus med liknande funktion så nämner jag inte dom.
