Rosor beskär man väl vanligen på våren. Om du ska ta ner en ros i höjd så klipp grenarna i lite olika höjd för bäst form. Klipp precis ovan ett öga (där det kan komma ut en ny gren).
Vad är det för ros? Är det en ros som vill växa högre så kanske du kan flytta den och sätta en lägre sort där istället?
Jag vet inte exakt vad den kan vara för ros. Det var bra förslag att flytta på den och ersätta med nån buskros istället. Den kan passa nån annanstans på gården där kan växa i höjd.8 80-talshus skrev:Rosor beskär man väl vanligen på våren. Om du ska ta ner en ros i höjd så klipp grenarna i lite olika höjd för bäst form. Klipp precis ovan ett öga (där det kan komma ut en ny gren).
Flyttade rosen till andra sidan av gården mitt i Juli månad. Fäste ett paraply över den ett par veckor och vattnade som fan. Men det hjälpte inte. Den tappade alla sina blad och jag tänkte att den dog.
Men för ett par veckor sen började den ge nya blad och just nu ser ut så här.
Slutsats: man kan flytta på rosor mitt i sommaren oxå.
![En nyligen flyttad rosbuske med nya blad som visar tecken på återhämtning i en trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/335/335686-0a543a713fe13ec5d7f1c83521fbcb03.jpg)
Rosen ser ut att vara kraftigt angripen av barkfläckssjuka. Första bilden alltså.
Läs här om åtgärder
http://www.svenskros.se/svampsjukdomar
Läs här om åtgärder
Jag hade inte beskurit den nu utan väntat till våren, och då kan man beskära ganska rejält beroende på hur mycket du vill få ner den. Vi hade en tråkig ros som inte verkade ha beskurits på många år och jag klippte ner vissa grenar ett par meter och alla tog sig. Klipp inte alla grenar lika höga utan ojämnt så blir det snyggare.L Lars48 skrev:
hej8 80-talshus skrev:Jag hade inte beskurit den nu utan väntat till våren, och då kan man beskära ganska rejält beroende på hur mycket du vill få ner den. Vi hade en tråkig ros som inte verkade ha beskurits på många år och jag klippte ner vissa grenar ett par meter och alla tog sig. Klipp inte alla grenar lika höga utan ojämnt så blir det snyggare.
Jag tänkte beskära nästa vår. Problemet är att hos oss, när björkens blad är lika stora som musöron då börjar rosorna ge ut blomknoppar. Då vet jag inte tydligt när ska beskärningen ske. ?
Ja, det viktiga är väl att beskära när våren kommit men att inte vänta så länge att de nya skotten vuxit sig alltför stora!
