679 läst · 4 svar
679 läst
4 svar
Bergvärmepump med handvred eller termostat på radiatorer
Vi är färd att byta ut 20 år gammal bergvärmepump som kastat in handduken. Därför har jag haft två olika firmor här för att titta på huset och ge offert för en ny pump.
En fråga som kommit upp är olika förslag på hur vi ska att hantera radiatorerna. Idag har vi haft en centralt placerad innegivare och handvred på radiatorerna. Denna kommer vi dock ta bort vi byte av pump. Det har funkat bra men vi har haft lite ojämn temperatur i huset då vissa rum har mer kallras etc.
Den ena firman menade på att det absolut hade varit bättre att sätta termostater på alla element för att få en jämnare temperatur inom huset. Den andra firman sa dock att man absolut inte borde göra så eftersom bergvärmepumpen ska gå med så högt flöde som möjligt och temperaturen bara ska styras av inställningen från pumpen. Vem är det som som har rätt här egentligen?
Har man en värmepump med växelventil som de i stort sett alla har numera så ska så många som möjligt av termostaterna stå på max och man ställer in lägsta möjliga värmekurva i värmepumpen som ger den innetemperatur man önskar. Några få termostater kan t.ex. användas i sovrum som annars blir för varma.
Börja utan termostater då. Det ska ju vara mer eller mindre fullflöde på systemet egentligen.
Men om man t.ex. har rum där elementet är överdimensionerade, eller solinstrålning eller en kamin påverkar värmebehovet mycket periodvis kan en termostat i just det rummet göra nytta. Eller om man periodvis vill sänka tempen ett rum för varannanvecka barn eller liknande, är termostater bra.
Vet man att man har några sådana rum, kan man ju sätta in termostater på en gång där.
Man att sätta termostater i alla rum är bara fel, det är innertempgivaren som ska ge feedback till värmepumpen, och värmepumpen ska styra ut en lagom framtemp.
Ni har väl tänkt att även ha utomhustempstyrning för värmepumpen? Ren innetempstyrning för framtempen blir inte bra.
Har använt fast strypning alt. ratt även i de rum man vill ha lägre temp. Och även kontrollerat in/utgående temp på elementen att man får lagom tempskillnad, i vårt hus och med gammal bvp runt 6-7. Nya bvp har andra finesser med variabla hastigheter så det kanske gäller andra rekommendationer.
Ja, tänkte ändå göra det lite i omgångar för att se vad som egentligen behövs efter att vi bytt pump. Men det låter ju väldigt rimligt att bara lägga in det i sovrum och kanske gästrum.B BSOD skrev:Börja utan termostater då. Det ska ju vara mer eller mindre fullflöde på systemet egentligen.
Och jo - utetempgivare kör vi med också.
