Hej! Har en Ivt C10 HQ / ser dessa värden okej ut? Huset byggt 67- Blandat 2,3 glas / 127+ 61 biyta 1-plans hus med källare,gillestuga! Borrgålsdjup 135m i nuläget men ska tillägsborra ett hål på 200m om några veckor! (Ingen innegivare)
Syns inget onarturligt, bara att det kan inte ska vara mer temp på köldbärare ut än in, kan vara en skift på in/ut på inkopplingen på kortet, eller så är det fel på givare. I det stora hela om det bara är en info om temperna sä gör det inget, men om VP har något med farten på KB-pumpen kan det bli fel i funktion, VP tror att KB är för kall och ändrar sig efter det. Att kolla är lättast att ev skifta plats på givarna eller koppla om på kortet, det ska då bli samma värden men tvärtom på displayen
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 217 inlägg
Givarna i dessa pumpar är inte så noggranna, och det verkar som att pumpen inte kör för stunden, så jag skulle inte dra för stora slutsatser om dessa temperaturer utan att veta hur det ser ut när kompressorn kör.J jonaserik skrev:Syns inget onarturligt, bara att det kan inte ska vara mer temp på köldbärare ut än in, kan vara en skift på in/ut på inkopplingen på kortet, eller så är det fel på givare. I det stora hela om det bara är en info om temperna sä gör det inget, men om VP har något med farten på KB-pumpen kan det bli fel i funktion, VP tror att KB är för kall och ändrar sig efter det. Att kolla är lättast att ev skifta plats på givarna eller koppla om på kortet, det ska då bli samma värden men tvärtom på displayen
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 217 inlägg
Under förutsättning att kompressorn kör för stunden, här står den ju troligen stilla.H H-Thomasson skrev:
Kostnad borta bergvärme. Finns vattenburen värme i huset redan. Kostnad för även kylning på sommaren.
Värmepumpar -
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar -
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Val av bergvärmepump kring 8 kw (med flera prisexempel)
Värmepumpar -
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar
