Har idag en Elpanna som gör åt 28.500kwh/år.
Väljer mellan bergvärme 163k och luft vatten 147k.
Lutar åt Bergvärme.
Tar tacksamt emot synpunkter på offerten jag bifogat.
Fråga: komplett enegibrunn 150m. Vad händer om de behöver borra 190m? Står inget om det i offerten. Enbart mer foderör.
J Josth skrev:
Du menar om det är 40 m ner till fast berg där du bor? Då blir det dyrt. Titta i SGU Brunnsarkivet om några grannar har borrat och hur djupt de hade ner till berg: [länk]
Grannarna har borrat allt från 120-190m.
Tänker om 150m inte räcker? Eller borrar de 150m oavsett och sedan får man se..
Alla offerter på luft vatten har varit 9 kw men bergvärme 8kw. Är det skillnad i kw på dessa uppvärmningssystem?
B
Man måste kolla vilken temp värmepumpen kräver på kalla sidan (ute eller borrhålet) plus temp på framledniningen vid årets kallaste dag för att nå sin effekt.
Tyvärr finns ingen riktigt standard för hur de anger effekten, men effekten påverkas av dessa temperaturer. Så det är inget självklart att 9kW pumpen är kraftigare ön 8kW alternativet.
Har de räknat på 150 m aktivt hål så ska de borra så djupt som behövs för att få det även om det innebär t.ex. 170 m men man får betala för extra rördrivning och metrar. Bergvärme är mer effektivt när det är kallt så aningen lägre effekt fungerar säkert bra. Luftvattenvärmepumpen kanske bara ger 6,5 kW när det är -15° ute.
Winnie the Pooh och 1 till
J
Lutar åt Bergvärme.
Var i landet bor du?
Jönköping
J
Jönköping
Då är båda gångbara lösningar. Men jag skulle gå på bergvärme med så lite prisskillnad, livslängden är längre för bergvärme bland annat.
Axel Svensson
150m bergborrning är dimensionerat att räcka för dig och det är det dem kommer borra. Djupet till berg varierar som bekant och det är foderrörsdrivningen fram till berg som kan bli dyrare om det är djupare än offererat.
Behövs magnetitfilter? 2500kr.
  • Närbild av en text från en datorskärm som diskuterar Magnetitfilter för värmepumpar och kostnad.
150m är ett väldigt grunt hål med dagens mått mätt. När du ändå borrar ta i mer, tråkigt om hålet inte klarar att ge den energi du behöver i framtiden. Sikta mot iaf 200m
Dortmunder DAB och 1 till
Grannarna har från 100-190m..
Hur vet vad hur mkt som räcker? Eller vet man det förts i efterhand när man driftsatt?
Hur vet du att 150m räcker?
Grannar har 100-190m.
Har tackat ja till offerten på 150m…
J
Din fastighet har ett effektbehov, borrhålet levererar en effekt per meter borrhål. Det är så det hänger ihop.
