· Blekinge
· 10 331 inlägg
Borrhålskretsen (heter det primärkrets?) har ett ex-kärl på högsta punkten. Manometern visar 0.5 bar. Det röda området börjar vid 1.5 bar, och röda visaren står vid 2 bar. Några frågor:
1. Vilken betydelse har trycket i primärkretsen?
2. Bör man fylla på med vätska? Vilken vätska i så fall?
3. Hur trycksätta man det?
Installatören har satt ditt någon slags ventil mede svart hatt med en öppen ände som är utformad som en oanvänd klämkoppling. Genom detta måste jag fylla på.
1. Ingen, så länge hela kretsen är fylld och nivåkärlet är högsta punkten (som i ditt fall). Man kan trycksätta den. Min ursprungliga installatör gjorde det inte. Den som kom efter och installerade värmeväxlare åt mig gjorde det. Spelar ingen roll, mer än att trycksättning i någon mån kan avslöja läckor snabbare.
2. Samma som är i kretsen från början. Vanligen är det en blandning av bioetanol och vatten. Man använder etanol för att konsekvenserna av ett läckage är mycket mindre än om det är glykol. Exakt blandningsförhållande kan variera. Man kan vid små mängder fylla på med vatten. Själva kretsen har så stor volym att några liter hit eller dit inte spelar någon roll.
3. Via påfyllningskopplet, som man också använder när man fyller på. Det har två anslutningar och tre kulventiler. Man pumpar runt med en kraftig djupborrpump eller någon annan typ av pump som producerar högt tryck och flöde och har då mittenventilen stängd (så att slingan går genom den externa pumpen). Sen stänger man avförande ventil och jobbar upp tryck med pumpen tills det är lagom (typ när säkerhetsventilen släpper), sen stänger man tillförande ventil. Därefter öppnar man mittenventilen och startar BVPn.
Påfyllningskoppel:
Påfyllningskoppel:
· Blekinge
· 10 331 inlägg
Jaha. Då blir det svårare. Det är också ett fel där i och med att du har en ventil ut mot säkerhetsventilen, det får det inte vara.
Visserligen är det primärslingan så temperatur- och tryckvariationerna är små för att inte säga obefintliga men ändå.
Är du helt säker på att du inte har ett påfyllningskoppel någonstans? Det sitter oftast i en isoleringslåda (du ser hälften av lådan i bilden ovan).
Egentligen spelar det väl inte så stor roll, du ska inte behöva fylla på, men udda ändå. Undrar hur de i så fall avluftade systemet....
· Blekinge
· 10 331 inlägg
Ja, det kan finnas en sådan låda. Ligger bara en massa bråte framför som ingår i min 10-årsplan.
Jämföra bergvärmeofferter
Värmepumpar -
Vilke dörr för rummet med bergvärmepump
Fönster & Dörrar -
Borrat för bergvärme i veckan
Värmepumpar -
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer
