845 läst · 7 svar
845 läst
7 svar
Bergvärme på äldre radiatorer?
Vi köpte hus från 1936 som har en bergvärmepump installerad.
huset är ju inte det senaste modellen men det känns inte som våra
radiatorer riktigt är passade till detta hus mer?
Har skickat på 60C och radiatorerna blir ca 55+ men får inge mer värme i huset för det.
Pannan är ställd på 24c men får max 18.6 - 21.1
Har en Diplomat 8 nere i källaren och en Rumsgivare på bottenvåningen
BV står inställd på läge 1 vilket tydligen är givaren ute?
bottenvåningen är ca 60-70 kvadrat och det finns 4 st äldre radiatorer
tror 2 element saknas då köket är ombyggt och på ritningar på huset så syns två element
Låter lite konstigt att du inte får upp temperaturen om du skickar ut så hög framledningstemperatur.Misstänker att du har så kallade plattelement som är gjorda för högtemperatur 80-60 system.Men titta där det står inegral att den räknar ner till 0 så den inte bryter innan men du måste ha väldigt dåligt isolerat?Vart finns huset?B bengan87 skrev:Vi köpte hus från 1936 som har en bergvärmepump installerad.
V växelventil skrev:Låter lite konstigt att du inte får upp temperaturen om du skickar ut så hög framledningstemperatur.Misstänker att du har så kallade plattelement som är gjorda för högtemperatur 80-60 system.Men titta där det står inegral att den räknar ner till 0 så den inte bryter innan men du måste ha väldigt dåligt isolerat?Vart finns huset?
Yes är plattelement
Elementen är 57c men man känner knappt någon värme runt om.
sitter nyare i källaren och dessa känner man att det kommer bra värme från.
Isoleringen ska ses över till sommaren. Huset ligger i Falun
Du har bra koll på att det finns vatten i systemet?Har själv hus från 1938 som isoleringen kunde vara bättre med lite blandade radiatorer(högtemp) och bor i lindesberg med en thermia diplomat 8.Kör med rum 20 och kurva 37.Kolla bara så den inte bryter på hysteresen för tycker du borde ha lite bättre inomhustemperatur men kan vara att radiatorerna inte orkar.Jag skulle nog kolla om du kan byta till lite större radiatorer i några rum till sommaren för det borde bli lite bättre.B bengan87 skrev:
såg nu att integral står på -466 ?V växelventil skrev:Du har bra koll på att det finns vatten i systemet?Har själv hus från 1938 som isoleringen kunde vara bättre med lite blandade radiatorer(högtemp) och bor i lindesberg med en thermia diplomat 8.Kör med rum 20 och kurva 37.Kolla bara så den inte bryter på hysteresen för tycker du borde ha lite bättre inomhustemperatur men kan vara att radiatorerna inte orkar.Jag skulle nog kolla om du kan byta till lite större radiatorer i några rum till sommaren för det borde bli lite bättre.
Japp integralen är den som startar och stoppar din värmepum och för kunna starta måste du ha ett värmeundeskott och du har säkert inställt från fabriken -60.För se hur din pump går kan man se på en graf.B bengan87 skrev:
1,ställ dig på temperaturer och markera framledningstemperatur och tryck på högerknappen
2,Nu ser du en graf med toppar om du bara se 1 topp då måste du ändra från 1m till 3m.
3,Håll vänsterknappen intryckt i 5 sek så kommer du in i service menyn och här kan du ändra dina inställningar som exempel om du vill att din värmepump ska starta mer sällan så kan du ändra från -60 till -80 istället..
4,Om du du går in i service menyn och pilar till installation och pilar till loggtid och ändra till 3m istället för att se fler grafer.
5.När du fått fram grafen ser du att det står + och - och trycker du på +eller minus ser du hur lång tid mellan topparna så har du ett hum hur länge din pump går/står still.
Skulle tippa på att de nya radiatorerna i källaren inte är injusterade flödesmässigt utan dessa "tar allt" flöde.B bengan87 skrev:
Vattnet tar lättaste vägen, så på radiatorerna i källaren behöver förinställningen strypas mycket.
Det är inte alla radiatorventiler som innehåller förinställning, då får man istället justera med returventilen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Golvvärme eller radiatorer - renovering äldre hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Bergvärmepump med handvred eller termostat på radiatorer
Värme allmänt -
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
Bergvärme och äldre radiatorer
Värme allmänt
