4 362 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Bergvärme och dricksvatten ur samma hål?
Om du tar ut 10 liter och hålet fyller på säg 5 liter så sjunker nivån 5 liter, d.v.s. flytkraften i slangen minskar med 5 kg, en kraft som slangen klara.
Om du tar ut 100 liter och hålet fyller ......... (du kan nog förstå fortsättningen, det kan bli för stora påfrestningar och slängskarvarna brister)
Har du dock bra tillflöde så "bör" det fungera.
Hej.
Nu ni alla nyfikna. Jag har gjort test i hålet hemma (har varit på G i flera år nu).
Jag använder min vätskeringpump som är självsugande. Stoppade ner ett 5 m kopparrör och startade.
Efter ca 20 liter var det slut på vattnet. Tillförseln var allt för liten, berget har alltså inte tillräckligt med sprickor. Jag testade efteråt (kom på efteråt att jag borde startat med den testen så hade jag besparat mig att släpa ut pumpen) att fylla upp hålet ända upp. Det visade sig då att vattnet sjönk med några få dm per minut. Sprickorna räcker alltså inte till.
Om ni själva vill testa så föreslår jag att ni fyller borrhålet med vattenslang. Om det går att fylla hålet ända upp (under förutsättning att ni har ett fåtal meter upp till ytan) så har ni för lite sprickor för att kunna ta ut vatten med en pump. Det blir som ni förhoppningsvis förstår ungefär samma flöde in i sprickorna som ut ur sprickorna.
För mig återstår bara att proppa hålet i gummitätningen och fortsätta vattna gräsmattan med kommunalt vatten.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det finns även hål med självtryck, det rinner över helt enkelt. Det finns de som vattnar gräsmattan med "överskottet", så visst går det om berget har sprickor och är vattenförande. Vårt gamla 39 meters djupbrunn gav 500 liter per timme då det var borrat 1952. Skulle jag borra för bergvärme så borde det gå ta vatten dessutom. Det är ju bara att prova
Prototypen
Prototypen
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Vatten & Avlopp -
Installation av bergvärmepump (rimlig faktura?)
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur avlägsna rostflagor ur dricksvatten?
Vatten & Avlopp -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer -
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar
