Jag skulle behöva lite hjälp med mitt värmesystem.
Jag har en bergvärmepump (cTc) som bråkar.
Den slutade värma elementen i fredags.
Ingen värme på elementen, inga problem med varmvatten.
Bor i tvåplansvilla på ~200kvm, vattenburen värme i element (8st markplan, 8st övre plan).
Bifogar bilder på all displayinfo i kommentar.
Vad jag har kontrollerat:
- Inga felkoder på display
- Kompressor - tillåten
- Uppmätt temperatur inne/ute: 16-17°/7°
- Vattentemperatur: 58° (driftinfo: 61° från pump till radiatorer och 36° från radiatorer till pump)
- Inställd önskad temperatur innomhus: 20,5°
- Tryck i systemet: 0.95 bar.
- OK nivå på vätska i nivåkärl.
Vad jag har gjort:
- Luftat radiatorer, men ingen luft där.
- Kontrollerat sprinten i radiatorer - den fjädrar.
- Termostat på radiatorer fullt öppna.
- Ställt in shunten manuellt på full värme.
- Funktionstest: kompressorn går vid funktionstest, men stängs av direkt efter.
Har även försökt lufta själva pumpen, men med oklart resultat då jag gissade mig igenom den processen, samt fyllt på vätska för att öka trycket, då det var lite lågt (matchade upp trycket till manuellt förinställd indikator)
Vad jag har gjort:
subaetheral skrev:Jag skulle behöva lite hjälp med mitt värmesystem.
Vad jag har gjort:
Jag testar att ändra den till Till!j.f.s skrev:
Hur kollar jag pumpen? Ljudet ändras till ett lågt fläktliknandehummande när jag kör Funktionstest på radiatorsystemet , men så fort jag går ifrån testet byter den till att surra ungefär som ett högljutt kylskåp.
Det vore dock lite märkligt om inställningarna ändrar sig själva, då jag inte ändrat några inställningar innan det blev kallt i huset.
Jag har kollat på videon, och når jag lyssnar på cirkulationspumpen så surrar den, och tystnar när jag slår av strömmen.j.f.s skrev:
Jag kan inte hitta någon lucka.
Modellen är cTc EcoHeat 300.
De är fortfarande iskalla. Jag får nog kontakta en servicetekniker i morgon och se om de har några bra idéer.j.f.s skrev:
Tack så mycket för all hjälp!
Enligt värdena så har ni lågt/inget flöde på systemet, har ni kontrollerat/rensat ert smutsfilter ? (om ni har ett monterat )
Det skulle kunna vara så att den är igensatt.
Har ni någon retursil installerad ?,subaetheral skrev:Jag skulle behöva lite hjälp med mitt värmesystem.
Vad jag har gjort:
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Kalla element trots luftning? IVT-Bergvärme pump
Värme allmänt -
Kalla element i tvättstuga (vatten/bergvärme)
Värme allmänt -
Kalla element, bergvärme
Värmepumpar
