Hejsan!
Akutfråga!!!!
Vi stängde av vattnet en kvart för att fixa blandare till tvättstugan, satte på den igen och efter en stund då vart mätaren till bergvärmepump på 0 vi fyllde på men den åker till nollan igen så fort!! Va kan det bero på?? O va kan man göra??
Akutfråga!!!!
Vad är det vi tittar på? Tryck på varmvattenledning?
Kan du ta fler bilder lite längre ifrån så man förstår bättre?
Var exakt stängde du av vattnet?
Du har stängt vattnet, skruvat bort en blandare, installerat en ny och satt på vattnet?
Har du vatten i blandaren när du öppnar kranen ? Är trycket normalt vad du kan bedöma när du tittar på det? Har du varmt och kallt vatten i den?
Stängde av vattnet till hela huset ( inte första gång), installerat en ny blandre, vatten finns,Farstatjej90 skrev:
Detta hänger inte ihop för det finns ingen kommunikation mellan vattnet när du byter blandare och dina element. Eller det borde verkligen inte finnas i alla fall.
Varför luftar du element när du bytt blandare?
Det hände precis efter vi stängde av vattnet så vi tänkte att det hör ihop och att det blev luft i så vi tänkte lufta de!!Farstatjej90 skrev:
Det vore ju ett otroligt sammanträffande om ditt värmesystem börjar läcka samtidigt som du byter blandare och det inte alls har med varandra att göra. Men det ska inte ha med varandra att göra.
Kan du ta en bild på var du stängde av vattnet?
D Dilato skrev:
Det är heeeelt otroligt!!!! Och inte bara det ett rör i garaget gick sönder och vi visste inte om det!!! När vi gick runt och kollade elementen då hörde vi!!! Nu är den fixat men problemet är det samma!! Vart tar allt vatten vägen fattar jag inte!!Farstatjej90 skrev:
Pumpen kommer att stänga av sig själv och larma om det blir för dålig cirkulation och värmen inte kommer ut så farligt är det inte.
Men om du kan isolera bort läckan via några avstängningar så kan du köra ändå, men annars kanske du får ha det avstängt tills du hittar och åtgärdar läckan.
