Undrar om någon kan hjälpa mig..
Vi har bergvärme med golvvärme på mellanplanet, element i källare 2av 3 fungerar, och element på övervåning där 1 av 2 fungerar..
Har luftat elementen som en galning, först droppade och pyste det och var varmt ett tag men idag iskallt och vid luftning kommer jämn stråle..
Hittade en liten spak från ett rör som var varmt dom jag öppnade och då hördes att vatten rann och trycket ökade.
Men förstår inte varför det fortfarande är kallt?
Det borde väl vara luftat och påfyllt nu?
Bifogar några bilder
Den svarta lilla spaken längst till vänster är den jag vred på
Trycket är på 1.0
De röda spakarna vet jag inte vad det är?
Någon expert som vet vad jag gör för fel?
/Mikaela
Trycket är på 1.0
/Mikaela
Ruckade fram o tillbaka på den lilla piggen och idag är halva elementet varmt.. Verkar inte vara luft i det för det kommer jämn vattenstråle direkt när jag luftar. Hur mycket vatten kan man tömma? Tänkte om luften sitter i mitten?
Förhoppningsvis är elementet rätt installerat och den högsta punkten är vid luftnippeln. behöver därför inte tömma vatten utan bara luft. (vatten med luftbubblor)
kan underlätta om cirkulationspumpen är avstängd.
om du trycker in piggen på elementet, inte termostatkroppen, fjädrar den ut direkt?
är det vänster halva eller övre halvan som är varm?
Den fjädrar inte lätt, men trycker jag in den åker den ut med lite hjälp..
Elementet är väldigt brett och det är varmast närmast den sida rören går in och termostatknoppen sitter. Blir kallare ju längre åt höger man kommer, där luftminsventilen sitter
Men det blev bättre sen jag tryckte lite på piggen in och ut, tack 😊
Vet inte hur högt det är till era element på övervåningen räknat från expansionskärlet? Men kolla att den står på ca 1 bar vid värmebehov. Gör den det så är det säkert termostatventilerna som hängt sig som ni redan är inne på.
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
Bergvärmepump ivt greenline -04 slår ifrån ”hög retur vp”
Värmepumpar -
ivt greenline htc7 bergvärmehjälp
Värmepumpar -
Val av bergvärmepump IVT Greenline C7, C9??
Värme allmänt -
Hjälp med högt eltillskott bergvärme IVT Greenline installerad 2003
Värmepumpar
