10 508 läst · 9 svar
11k läst
9 svar
Bergvärme - innegivare eller bara utegivare?
Tycker du ska ha båda eftersom att det går bättre att reglera värmen när systemet både vet inne och ute-tempen. Installerade min innegivare själv. Upplever att det blev ett jämnare inneklimat då den inte brassar på om exempelvis solen ligger på.
Jag installerade innegivare och pumpen blev konstig tyckte den gick lite hur som helst utan större skillnad på innetemp.
Pratade med en duktig el och kyl montör som avrådde från att använda innegivare, iaf som styrning.
Går att ställa hur stor inverkan den ska ha på pumpen, iaf på ivt, ställde om till 0 eller ingen inverkan och pumpen går bättre.
Längre drifttid och längre stopp, innan var det mycket på av på
I alla fall på nibes pumpar, kan man välja om man bara vill ha visning av innegivaren, eller hur mycket den ska påverka kurvan för värme. Man börjar med att ställa in värmekurvan (utan påverkan av innegivaren) tills man får en jämn temperatur i huset, sen kan man finstyra med innegivaren.
Av erfarenhet så fungerar rumsgivaren dåligt i många hus, det gäller att huset håller någorlunda jämn värme och man inte har olika ”klimat” som källare eller 1/2-plans vind.K Kent Kurt skrev:
Innegivaren ger möjlighet till bättre reglering om man t ex har stora fönster eller vindkänsligt hus. Tycker man det funkar dåligt så får man ställa ner påverkan till noll...
Oavsett vilket så tycker jag att det ingår i installationen att sätta upp de prylar som följer med värmepumpen. Dock är det tyvärr många som struntar i innegivaren och strömkännarna till effektvakten.
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer -
Bergvärme - inställning runt sommaren
Värme allmänt -
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
Bergvärmepump Bosch: Connect-Key fungerar inte
Värmepumpar
