2 745 läst · 10 svar
10 svar
Bergvärme i samma hål som man tar sitt drickvatten?
Ska borra för vatten till vårt nybygge. Har varit inne på jordvärme länge eftersom jag har grävare nästan gratis och kan gräva själv på åkermark vid tomten.
Man någon nämnde att man kan ta bergvärme i samma hål som vattnet tas ifrån.
Är det bra och är det något att satsa på?
Antar att man borrar för vatten förutsättningslöst och är det tillräckligt bra tar man bergvärme i samma hål då är det väldigt prisvärt. Skulle jag bli tvungen att borra ytterligare ett hål för bergvärme så blir det omotiverat dyrt jämnfört med att jag gräver jordvärme själv.
för att få ut rätt efekt ur borrhållet så ska hålet ha ett vist djup. Man pratar då om det aktiva djupet, inte hur djupt hålet är från marken o ner.
Det aktiva djupet är den längd borrhålet går i berg & där berget samtidigt är fyllt med vatten.
Om du tar driksvatten i samma hål fins en risk att grundvatten nivån blir lägre i hålet vis stora vatten uttag, o då har du helt plötsligt ett för litet hål. men om det inte fins risk för detta o du tar till lite extra så fungerar det.
Det du behöver ta reda på är hur mycket dyrare det skulle vara att borra tillräckligt långt förr bergvärme (för det är längre än för vatten - kanske uppemot 200 meter eller mer beroende på vad ert hus kräver) kontra att borra för vatten och gräva ner markvärme.
Jag har själv grundvattenvärmepump. Från början hade jag ett borrhål för dricksvatten. När vi borrade ett annat hål för bergvärme upptäckte vi att det fanns så mycket vatten att man kunde ha grundvattenvärnesystem (pumpa upp vatten genom ett hål - genom värmeväxlare till värmepumpen - sedan tillbaka i andra hålet). Det ångrar jag nu. Systemet är alldeles för komplext. Fler saker som kan gå sönder. I ditt fall finns det även risk för förgiftning. Håll det åtskilt!
Har pratat med en polare som borrar bergvärme nu han avrådde.
Att göra ett hål för vatten och ett förbergvärme är inte motiverat i mitt fall så det blir jordvärme för min del. Har gott om bra mark att gräva i.
