Jag har tänkt att bygga ut vårat vardagsrum och sätta in ett skjutparti i utbyggnaden.
Jag skulle behöva hjälp av någon som kan lite grann om uträkningar angående vilken balk jag behöver använda.
Det är en gammal västkuststuga och vi ska öppna upp två hål med en spännvidd på ca 4.6m.
Det är 5 takstolar som kommer att påverkas av utbyggnaden och kommer behöva bäras av dem 2 yttre takstolarna kommer att bäras av utav nya ytterväggar med dem 3 takstolarna i mitten kommer vila på dem nya balkarna.
Mitt problem är att räkna ut vilken storlek jag kommer behöva på stålbalkarna.
Huset är 7m långt plus 50 cm sims på båda sidor, nocken på huset ligger ungefär 4.5m från den sidan som ska bäras av.
Det är ett enplanshus med en egenvikt på 0.9 kN/m2 + 1.5 kN/m2 + vindlast 25 m/s som referenshastighet och takets lutning är 20°.
Jag har tänkt mig 2 st HEB 180 balkar för att bära av allting men skulle vara jättetacksam om jag fick lite hjälp för att räkna ut om det funkar.
Skickar med en snabb skiss på hur placeringen av balkarna ska vara.
