Är i full gång med att bygga trädäck här & skulle behöva hjälp med att beräkna vinkel på den rödmarkerade brädan enligt bifogad bild. Innervinkeln är 137 grader men skulle vilja kunna beräkna exakt vad jag ska ställa in gersågen på för gradantal. Gissningsvis landar det någonstans runt 45 grader men vill helst inte gissa i det här fallet ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bästa svaret
137-90=47 grader
Tipset at ju att testa på en spillbit först så det verkligen blir bra.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Har du en gersåg som går längre än 45 grader?
Man skröt över DeWaltsågen jag köpte som går till 48 grader som något nytt och unikt, men det är väl 10 år sedan.... Tiden går
Protte
Protte
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Min blå Bosch klarar upp till 56 grader har jag för mig
Produkter som diskuteras: "Vinkelmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/smygvinkel1_180x.jpg?v=1657801139)
Vinkelmätare
Vinkelmätare är ett praktiskt verktyg som hjälper till att exakt mäta och överföra vinklar. Detta verktyg är användbart i en mängd olika scenarier, från byggprojekt till precisionshantverk. Många moderna vinkelmätare erbjuder digitala
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu är det före första kaffe för mig men jag får inte det att gå ihop med orginaltråden ovan.
Om man skulle använda "innervinkel -90" för att såga för ett 90 graders hörn så skulle man ställa sågen på 0 för att såga det som uppenbarligen skall vara 45 grader.
Liten bild med enhetscirkel:
I orginalexemplet har man 137 grader innervinkel. Lägger man två träbitar som i (den usla) bilden ovan
så kommer det i gapet A att saknas 43 grader ( 360 - 137 - 90 - 90 = 43) men för att skarven skall hamna liksidigt så måste man dela på vinkeln, dvs 21,5 grader.
/Göran
![Illustration av enhetscirkel med vinklar som förklarar en 137 graders snitt i träarbeteprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/372/372462-3f7db863ca0508ca87e0676daba9c311.jpg)
/Göran
Troooor att du tänker på ett annat sätt än vad TS var ute efter...? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du vill ha en bräda från vart håll i hörnet, då blir det som du beskriver. TS däremot ville ha en bräda som avslutades mot kanten, utan att möta en annan bräda. Dvs som den röda markeringen i TS bild. Då skall den brädan sågas i 47 grader.
Eller missförstår jag...?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh,
ToRy
Mvh,
ToRy
Nej då. När jag har druckit kaffe så insåg jag också att TS ville såga den röda innerbiten och inte själva hörnet. Nåja, jag fick i alla fall rita en enhetscirkel - det är inte varje morgon som man får göra det.
/Göran
/Göran
Aah, nu är jag med. Jag misstolkade frågan av trådstartaren. Jag tänkte att han skulle få till på två mötande brädor som på bilden, likt den yttre ramen.Sharky58 skrev:
/Göran
Men! Den bilden var ju faktiskt väldigt pedagogisk. Den kommer jag säkert använda mig av för att få till rätt sågvinkel
Precis så!T ToRy skrev:Troooor att du tänker på ett annat sätt än vad TS var ute efter...?
Mvh,
ToRy
Hehehe... nu har även min hjärna vaknat till och jag inser att jag tolkat TS bild helt åt skogen, men att det ändå blev rätt i mitt inlägg ovan på något sätt. Min morgontrötta hjärna fick det till att bilden var tagen i någon märklig vinkel och dessutom förmodligen vriden 90 grader (åt vilket håll är fortfrande oklart...
) och att de två brädorna var en stående sarg runt det som skulle bli däcket. Nu inser jag att de två gersågade brädorna på bilden är frisen!
Shiiit vad man kan fatta fel ibland!
Jaja, bara att konstatera att det tar längre tid att vakna ibland.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
