1 460 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Bensindriven vattenpump, pumpar inget vatten.
Hej.
Denna sommaren har frestat både brunnen och mina nerver.
Köpte en vattenpump, som tyvärr bara har varit problem. Jag är en glad amatör som gärna provar och frågar mig fram. Men nu är tålamodet slut. Jag har googlat och plöjt instruktionsvideos hela sommaren utan att få resultat.
Mitt problem är att vattenpumpen inte suger vatten. Om den suger så gör den det i 1-3 sekunder sen slutar den.
Någon som har en tanke på vad jag gör för fel?
Nedan är en lista på vad som är kopplat.
Suglängd ca 5m
Sughöjd 1m
Trycklängd 7m
Tryckhöjd 1-2m
Pump
https://www.hylte-lantman.com/briggsstratton-vattenpump-elite-wp3-65
Bottenventil
https://duab.se/skog-tradgard/vatte...-qB4u80BslrZOIGzcMCmr1ZtPG0tZ4wRoCT5YQAvD_BwE
sugslang ca 5m
https://www.hylte-lantman.com/duab-...2SsACBH9F6bfI_2X4JVXWUTfnqAXUEHBoCgtgQAvD_BwE
Tryckslang ca 7m
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-bran...OLgyzlchmkLZBY1U8ZwqQsnpgiFdt9VBoCPuIQAvD_BwE-
Suglängd ca 5m
Sughöjd 1m
Trycklängd 7m
Tryckhöjd 1-2m
Pump
Bottenventil
sugslang ca 5m
Tryckslang ca 7m
Felsökningslista för småpumpar:
Fyller du pumphuset med vatten innan du startar den?
Vad har du kopplat på utgången när du startar den? Är det för tätt eller för stort motstånd på utgången så kommer inte luften som sugs ut från sugslangen ut ur pumphuset. Prova att starta den utan slang på trycksidan.
Är det högpunkter på sugslangen? Lägg sugslangen med jämt fall!
Är sugslangen tät?
Är sugslangen tillräckligt långt ner i vattnet så den inte suger luft från ytan?
Är sugslangen tät?
PNO skrev:Felsökningslista för småpumpar:
Är sugslangen tät?
Pumphuset fylls även sugslangen.
Jag har inte provat att köra utan slang på trycksidan. Dock är den inte särskilt tät, det är luft inne i slangen. Men jag testar att köra utan i morgon.
Nej inga direkt höjdpunkter.
Jag uppfattar slangen som tät har fyllt den med vatten och det rinner inte ut något. Kanske enstaka droppar men kan det göra skillnad?
Slangen ligger på ca 50-70cm djup.
Tack för svar. Ska försöka filma imorgon.
Då ska vi se.
Jag har gjort som ni sa och det funkade alldeles utmärkt.
Jag letade läckor på sugsidan och lyckade hitta den. En sprucken packning.
Nu har jag en ny fråga.
Finns det någon sugslang som är styvare?
Den jag har idag drar ihop sig som ett dragspel, från ca 5m till 2.
Du bör ha en styv sugslang - typ PEM.Siggaboda skrev:
På vilken höjd över vattenytan är pumpen placerad - ungefär?
Jag har 2IBC-tankar på ett släp, lite bevattning av plantering, blommor, gräsmatta & fylla pool/badtunna.F frasen_36 skrev:
Höjden är kanske max 1m. Vill ju ha en flexibel slang då jag vill kunna transportera den lite smidigt.
Drän/dagvattenpumpar (3 st) för den händige - Sköndal (Sthlm)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Nibe, CTC eller Mitsubishi: Vilken av dessa luft/vattenpumpar ska jag välja?
Värmepumpar -
Tvättmaskinen pumpar ej ut vattnet trots byte av vattenpump
Vitvaror -
Vatten & Avlopp -
Felkopplad vattenpump pumpar långsammare?
Vatten & Avlopp
