1 299 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Bensin eller eldrivet?
Vi har blivit med stor tomt och lång häck runt denna tomt. Nu har vi en handgräsklippare och måste köpa en ny. Tomten är i olika nivåer, lite berg, lite buskar, ännu mer häckar och massor av gräsmatta och mossa. =)
Ska vi satsa på en eldriven klippare eller bensinklippare? Jag orkar inte byta batteri mitt i så det måste vara en gräsklippare som du kan ha igång länge innan den i så fall dör. Vad ska jag kolla på? Bensin? Batteri?
Sen till häcken och samma fråga där. Räcker en eldriven häcksax eller ska vi satsa på bensin där med?
· Blekinge
· 9 969 inlägg
Om du inte är masokist ska du satsa på en robotklippare. Det kostar kanske 3-4 kkr per säsong (avskrivning) men ger dig en ofantlig förenkling av livet.
Låter som bensin är bästa alt om ni vill traska omkring med en gräsklippare.
Häck så tycker jag en el 230v funkar bra, det är ju inget man klipper jätte ofta.
Skulle dock aldrig köra el 230v när det gäller gräsklippning eller trimmning
Vi har nog åtminstone 150m häck på tomten, blandat granhäck och nå annan historia. Stod inför samma val o köpte en husqvarna 115iHD batteridriven. Är imponerad av både batteritiden och va den klipper, så kan varmt rekommendera.
