Renoverar tvättstuga
Rummet är 2,6x3,9 m
Vill ha riktigt bra ljus
Det kommer bli arbetsbänk/torkställning längs båda långsidorna i rummet (längs vägg till höger och vänster i bild)
Har nu en armatur med två lysrör på 18 W var, fungerar ok
Tänkte sätta två armaturer med två lysrör i varje
Kommer sänka taket lite också
Synpunkter/Förslag?
Rummet är 2,6x3,9 m
Synpunkter/Förslag?
· Blekinge
· 10 273 inlägg
Ta LED-lampor typ ådana:
https://www.harald-nyborg.se/allrumsbelysning-led-27-w.html
och så 3-4 stycken så slipper du skuggor. Sänk inte taket, rummet är litet så det behöver verka större.
Tack för bra tips!T Thomas_Blekinge skrev:
Vi ska bara sänka taket lite ca 4 cm för att sätta gipsskivor och få ett jämnt tak
Hur tänker du att man placerar dessa 4 st armaturer?
· Blekinge
· 10 273 inlägg
När du står vid din arbetsbänk ska helst två armaturer lyser på det du håller på med. Ska du ha överskåp? Om inte skulle jag sätta dom parallelt med långsidorna, ungefär 30-40 cm från väggen, två på varje sida.
De finns sådana som kan kopplas till varandra med små stickkontakter så behöver du inte ens en elektriker. Dessa:
https://www.harald-nyborg.se/ljuslist-led-14w-1156mm.html
Jag var så nöjd med dom så jag köpte till i flera omgångar.
