Hej, Vi har nyligen renoverat vårt kök i lantlig Rustik stil. I ett hörn synliggjorde vi teglet till murstocken.
Jag skulle vilja belysa hörnet med en ljuslist eller liknande ovanifrån. . Dimrat lamputtag är på plats.
Någon som har erfarenhet?
Mvh
Larsa
R
Foto på hörnet om du vill ha någorlunda svar på din fråga
Ovan tegelvägg kommer ett välvt tak som bygger ut ca 2 cm.
  • Hörn av ett rått tegelrum med delvis oputsat välvda tak och synliga elledningar.
R
Då är det i form av släpljus du är ute efter , eller punktljus som ger 2 st nedåtgående ljuskäglor
Släpljus är skarpt i början och avtar med längden
Punktljus kan riktas mera neråt på väggen och ger ett sken i övrigt med spridning
Det är den högra delen som ska belysas då ? eftersom den verkar beaabetad
Det är riktigt att det är ett släpljus som jag vill ha. Både vänster och höger hörndel ska belysas, Bilden är något gammal. se bif slutresultat
  • Kök med vit inredning och släpljus under överskåpen samt två hängande lampor.
Snyggt kök i övrigt, med ljuskälla i hörnet kommer det bli toppen!
R
Det finns dimmbara ljuslister men är nog bara i lågvoltsutförande och då måste du gömma drivdonet
någonstans
Vid montage så blir det till att sätta någon avskärmning framför så imte ljushällan sticker i ögonen
Hur lång är respektive vägg från hörn och ut
någonstans
någonstans
Avstånd från hörn är 80 resp. 100 cm
Mvh
Lars
R
Det här är bara ett exempel finns flera fabrik och typer
har sådana under köksskåpen 4 meter i andra huset och ger ett dovt ljus vid dim
Ska ha ett driftdon som är dimbart
samt ett jämt ljus över hela armaturen
www.malmbergs.com/Products/9974114
finns i olika längder 300 ,500 , 1000 mm
