Tänkte sätta spotlights i plank-undertaket i takfoten. Många spotlights har IP-klass 44 underifrån och 20/21 ovanifrån.
Hur hade ni löst skyddet för själva lampan ovan undertaket? Finns det några smarta boxar eller liknande som skyddar den?
Tänkte lägga transformatorerna i kopplingsdosor eller nåt liknande för att skydda dessa.
Tänkte sätta dessa:
https://www.hornbach.se/p/downlight-malmbergs-md-360-led-6w-ip44-230v-svart/10079396/
Tänkte sätta dessa:
XX betyder betyder bara vänster och höger siffra. Vänstra siffran är skydd mot fasta saker/petning, högra är mot fukt och blöta. X7 innebär t ex att ett uttag kan ligga nedsänkt i vatten i en halvtimme, 6X dammsäker osv.R Rejäl skrev:
https://www.yismarine.com/en/faq/faq_00_IP-Rating.html
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
Nu vet jag inte exakt hur ditt undertak ser ut. Men jag gjorde såhärB Batmax skrev:Tänkte sätta spotlights i plank-undertaket i takfoten. Många spotlights har IP-klass 44 underifrån och 20/21 ovanifrån.
Tänkte sätta dessa:
[länk]
Satt en vattentät armatur på en egen regel. Elektrikern tyckte det var onödigt men nu i efterhand var det rätt bra för det visar sig att stuprännan över svämmar över ibland och rinner ner på lamporna.
Sen är det också bra för jag kan plocka ner brädorna utan att behöva ta ner lamporna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Nej, bilden i #2 anger endast vilket skydd mot vatten som krävs på olika platser utomhus. Vilket skydd mot beröring och damm som krävs anges inte. Olika platser kan kräva olika hög grav av skydd mot damm och föremål.
Malmberg anger att deras spot har IP2X uppifrån och IP4X nedifrån. Uppifrån har man alltså endast fingerskydd, inget dammskydd.
Hornbach säger att MD-360 är ok utomhus medan bruxet från Malmbergs säger inomhus!
Det verkar heller inte vara en klenspänningsspot utan var o en drivs med 230 V AC vilket försvårar installationen betydligt.
På vilket sätt försvåras instalationen när det är 230-spottar Bo?Bo.Siltberg skrev:Nej, bilden i #2 anger endast vilket skydd mot vatten som krävs på olika platser utomhus. Vilket skydd mot beröring och damm som krävs anges inte. Olika platser kan kräva olika hög grav av skydd mot damm och föremål.
