2 069 läst · 9 svar
9 svar
Belysning som lyser svagt på en fas
Jag skulle behöva hjälp med att reda ut om vi behöver ringa en elektriker eller om vi behöver ringa vår nätägare.. Det är så att under de senaste veckorna har belysningen på en fas lyst väldigt svagt och betett sig allmänt märkligt. Vi har bytt ut alla huvudsäkringar men felet kvarstår. Inne i huset sitter det snabbsäkringar och där ser allt bra ut. Jag var och fipplade på elmätaren och fick fram aktuell spänning på faserna: L1 229, L2 228, L3 230. Det ser väl normalt ut? Innebär det att felet ligger i huset nånstans? Tacksam för hjälp då jag är helt novis.
Edit: Kan tillägga att blixten slog ned i närheten för ett tag sedan, vi vet inte om problemen uppkom i samband med det men flera av grannarna fick diverse bekymmer efter blixtnedslaget.
Vad har du för spänning i uttagen?
Har tyvärr ingen multimeter hemma men ska fixa fram en och mäta, återkommer!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det finns några saker att kontrollera utan mätinstrument.
Vad för slags belysning handlar det om och var? LED, glödljus? Enstaka, eller flera olika armaturer i flera rum?
Lyser de svagt när de är på eller av?
Kan du beskriva hur de uppför sig märkligt?
Vad mer finns på denna fas? Inga andra apparater som beter sig konstigt på den fasen?
Påverkas belysningen märkbart av andra apparater på samma eller andra faser, DM, VVB, Spis?
Finns det en JFB? Det kan ha betydelse att motionera både huvudbrytare och JFB i centralen i huset.
Det handlar om några LED lampor och ett lysrör. I ett av badrummen sitter det två LED lampor i samma armatur men där är det bara den ena som lyser svagt och den andra lyser som den ska. I det andra badrummet sitter det två lysrörsarmaturer modell äldre där det ena lysröret fungerar som vanligt och det andra lyser svagt. När man slår av strömbrytaren tar det ca 1-2 sekunder innan dessa lampor slocknar och så har inte det varit innan vi fick dessa problem. Vi har en tv på den fasen som är "svårstartad", tvn startar men skärmen är mörk och ofta behöver man slå av/på några gånger innan den fungerar som den ska. Jordfelsbrytare finns, ska prova att motionera den och huvudbrytaren, tack för tips!Bo.Siltberg skrev:Det finns några saker att kontrollera utan mätinstrument.
Det låter inte som att det är något fel med spänningen. Men det är ju inte omöjligt att sakerna blev skadade av åskan.
Aha, tack för tipset! Provade att byta ut en taklampa där LED lampan lyste svagt till en annan taklampa och då lyste det som vanligt. Då verkar det alltså som att dessa armaturer (och tvn ) har tagit skada av blixtnedslaget.D Daniel 109 skrev:
Du kan ju ta med dig en lampa, eller TVn om den är av mindre modell, till granne/kompis/släkt och se om dom beter sig likadant i deras hushåll? Eller om du är säker på vilka uttag som är på vilka faser, prova koppla in sakerna i uttag på annan fas?
Efter en noggrannare undersökning här hemma har vi konstaterat att det är fel på själva lamparmaturerna och tvn. Stort tack för hjälp och tips, nu kan vi lägga pengarna på nya lampor osv istället för en sannolikt dyr elektrikerräkning
I vårt sommarstugekök löper utanpåliggande kablar över varandra i taket. Det har som följd att om man tänder lysröret så blir det lite induktion i en korsande kabel. Det har ingen märkt förrän jag häromåret bytte ut ljuskällan till LED i den skomakarlampa som den kabeln går till, för den lilla strömmen räcker för att få LED-lampan att blinka. Och i källaren i samma kåk blir induktionen så stark att en släckt LED-lampa lyser svagt när man tänder en annan lampa.L Lellemelle skrev:
