Har litet badrum ca 3 m2, vitt kakel på väggar, vitt tak.
Endast ett uttag för armatur, det ovanför spegeln.
Söger en snygg spegelarmatur som även lyser upp hela badrummet på ett bra sätt.
Utseendemässigt ungefär som denna:
Jag är tveksam om de max 2x2,5W LED som den har kommer att lysa upp hela badrummet och om hur ljuset är riktat.
Eller finns det andra bättre alternativ?
Tacksam för tips.
Mvh,
Jakob
Tacksam för tips.
Mvh,
Jakob
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Förr var det väl närmast standard med endast en lampa över handfatet i badrummet.
Oftast en sådan här:
245 kr är väl överkomligt, om nu IP 20 räcker, vilket jag inte vet, men tror.
Det ger i alla fall en klassisk, gammaldags touche till badrummet
Googla på badrumslampa och "klotlampa vägg" för fler varianter!
Det är en sån som ska ersättas. Vill ha lite modernare variant. Men den ska lysa upp hela badrummet på samma sätt.
Man brukade väl ha 60 i de gamla klotlamporna? Vad blir det i LED watt / lumen?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Här är en sida med konvertering: http://www.energimyndigheten.se/ene...on-pa-lampforpackningen/fran-watt-till-lumen/
60 W glödlampa kan motsvara en led-lampa på 700-800 lumen.
Men det upplevda ljuset beror också på hur höljet i armaturen fungerar, t ex mer eller mindre genomskinligt.
Om du idag har en porslinsfot på lampan, så som den i KOW:s inlägg, är det inte säkert att det finns någon skyddsjord framdragen och då behöver du antingen välja en armatur som inte kräver skyddsjord eller låta en elektriker dra fram skyddsjord.
Har samma stuk idag i badrummet som renoveras, finns endast en vägglampa för hela rummet och det är den ovanför spegeln. Lampan är 75 cm bred med två lysrör i och har lyst upp bra förut. Men nu är badkaret borttaget och det blir en duschhörna med draperi så är rädd att det blir mörkt i det hörnet då duschhörnan blir på motsatt vägg. Så jag kommer köra en lampa ovanför spegel av lite mindre variant samt en taklampa och se till så att det är dimbara lampor då jag ska köra med dimmer istället för vanlig av och på-knapp, blir dock utanpåliggande kabel. För städningens skull vill man ju kunna ha bra ljus men övrig tid kan det vara trevligt med ett inte lika skarpt ljus därav dimbart.
Den lampan du kikat på är väl en Philips Fit Led på 33 cm, 5 wattaren ska ge 370 lm och är inte dimbar. Det finns en Fit Led som är 48 cm på 7,5 watt, 3 x 2,5 watt, som ger 560 lm och som dessutom är dimbar. Ser ut som den du kikat på fast bredare. Kanske kan vara ett alternativ?
http://download.p4c.philips.com/files/3/340591116/340591116_pss_swese.pdf
http://www.lampan.se/sv/articles/2.91.6539/philips-fit-krom-48cm-led-ip44
Tack. Ja den borde nästan räcka, men den kommer inte riktigt upp i samma ljusstyrka som en gammal 60 wattare... Blir det tillräckligt ljust?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Så vitt jag kunde se står det att det är riktat ljus och då kan man misstänka att ljuset är riktat neråt för att man ska se sig själv bra i spegeln. Om det är så är det väl inte så lämplig som enda allmänljuset i ett badrum.
Hej, tack för alla tips.
Har hittat denna: http://www.beslagdesign.se/produkter/113/1408
Mellanstorleken ger 725 lumen vilket motsvar ca 60W glödljus, vilket borde vara ok.
Någon som har erfarenhet av denna model?
Moderator
· 51 937 inlägg
Jag tror inte att den lampan kommer att ge bra allmänljus. Ett badrum på 3 kvm är inte jättelitet. I vår toa i källaren, som är på under 2kvm, så fanns det en spegelbelysning liknande den, den hade 2 vanliga 40w glödlampor (numera 5w LED) i sig. Den lyste upp OK, men på gränsen. När jag renoverade häromåret fixade jag in 2 st takspottar (5w LED) plus spegelbelysningen. Det är nu på gränsen till för mycket ljus.
tack.
har inte möjlighet att sätta något i taket tyvärr..
Finns det någon lampa som kan komplettera tex ovanstående med ett uppåtriktat extra ljus?
Jag har satt in LED-belysning i två badrum och en gästtoa senaste åren och det går åt ganska mycket ljus. I huvudbadrummet på 6 m2 har vi 6 st 5,5W spottar, och två 12W lampor över spegeln. Det ger bra ljus. Det hade gått att klara sig med mindre, men inte mycket mindre. Där har vi alltså knappt 10W LED-effekt per m2. Jag tror man ska sikta på minst 6-7 W/m2.
Moderator
· 51 937 inlägg
Då skulle jag försöka sätta någon form av ytterligare vägglampa i rummet, kanske en vägg plafond, och på en annan vägg än där spegeln sitter.jakobmagnusson skrev:
