På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Belysning som innehåller kvicksilver totalförbuds under 2023.
Du kan läsa artikeln här: Belysning med kvicksilver fasas ut
Alltså vad är det med dessa myndigheter och de som jobbar där:
- När ljuskällor med kvicksilver nu fasas ut till förmån för LED-belysning räknar vi med en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med ca 5,4 ton inom EU fram till 2035, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.
310 miljarder kWh låter jättemycket men det är över 12år och inom hela EU, hur mycket är det i relation till hela elförbrukningen eller till all belysningsel?
Att minska mängden kvicksilver är lovvärt, men samma sak där, är 5,4 ton mycket?
Bara i Sverige går befolkningen runt med ca 15 ton kvicksilver i tänderna. Om man räknar med att det bor 40 gånger så många i hela EU så blir det 6-700 ton. Det borde läggas mer resurser på att byta ut amalgam mot miljövänligare alternativ om man nu fick prioritera fritt...
Det förbjöds 2009, men Sverige (bl a) hade ett undantag från förbudet fram till 2017.
Men även om man slutade med det tidigare så har halva befolkningen fortfarande 4 gram kvicksiler i snitt per person i munnen. Tydligen är det den största källan till kvicksilver i avloppsvattnet.
Väldigt svårmotiverat att byta ut en fungerande lagning. Kostar mycket tid och lidande för den enskilde och dyrt för den som ska beskosta.useless skrev:
Vart är det tänkt att man ska spara in dessa 310 miljarder kWh?
Läser man här så står det:
"Det handlar om en lågt hängande frukt, som kan ge en energibesparing på upp till 80 procent."
Jag har kollat upp ett gäng vanliga kvicksilverlysrör och de verkar ha ett ljusutbyte på ungefär 70-100 lumen per Watt. Jämför jag med LED-lysrör så ligger dom runt 100-130 lumen per Watt. Hur får man det till 80 procent besparing?
Även vanliga LED-lampor ligger på samma nivå, så det verkar inte vara så att LED-lysrör är sämre än andra LED-lampor.
Jag har armaturer i garaget (8 st nya) med 2 lysrör 1200 mm i varje. Det är HF drivdorn. Tydligen kan man inte byta till led lysrör enligt Biltema för det funkar inte med HF drivdon.
Exakt vad innebär detta?
Hur påverkas exempelvis vanliga 40 W standardlysrör som sitter i alla garage/verkstäder?
Vad gäller för följande två "speciallysrör"?
![Osram Dulux S 11W energisparlampa i förpackning bredvid dess 2-stift armatur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579416-557a39ea040fcd68352d8ec5595aa945.jpg)
![Kompaktlysrör Philips MASTER PL-L på en webshop, information om 36 W effekt och 4-stiftsanslutning visas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579417-465615e920ebc722d6cb849c49afdf14.jpg)
Du kan koppla ur drivlinan helt om du vill använda led-rör, bättre även i armaturer med konventionella donK Karl Olssvan skrev:
Vet inte om kompaktlysrör påverkas av stoppet eller inte, men jag kan tipsa om att det finns LED-ersättare som inte kräver någon ombyggnad av armaturen och som faktiskt är riktigt bra.Alfredo skrev:
https://www.lampornu.se/led-lampor/led-kompaktlysroer
