1 838 läst · 3 svar
3 svar
Belysning i under köksskåp
LED. Definitivt LED. Varmvit, dimbar LED. Puckar (så du inte får hål i botten av väggskåpen) med stor spridningsvinkel (120 grader) med max 75cm (helst 50cm) avstånd eller en lång list. Om du ska köra med strip/tejp, sätt den på en aluminiumlist. Se till att du använder varmvit LED, helst inte över 3200K och att du får minst 150 lumen per meter vid full styrka.
Just det, och den bör fästas på en aluminiumlist utan tjock (och isolerande) dubbelhäftande tejp emellan om den ska få någon livslängd att tala om. Iallafall den som är jättestark, 300+ lumen/meter. Den svagare (och vanligare) på runt 100 lumen/meter eller mindre klarar sig antagligen utan men kan bli för ljussvag.
