5 168 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Belysning i taksprång - tips mottages tacksamt
Vi har tänkt sätta in belysning (GU10) i taksprånget, men behöver lite råd.
Hur ska man tänka här, ska det sitta lampor framför fönstren, emellan fönstren eller med jämna mellanrum så de hamnar lite både och?
Kort sagt, hur många och var ska de sitta?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen så undrar jag om det är någon fördel med att ha riktbara eller om det är onödigt att lägga pengar på det?
Taksprånget är ungefär 70 cm.
Bild på huset
Bild på huset
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om jag (som vanligt) får agera sur gubbe, så ja, det är onödigt att lägga pengar på att lysa upp väggarna.vaargen77 skrev:
Vad skall det tjäna till? Själv ser ni det inte för ni sitter inne och äter, umgås eller ser på TV, och de få som passerar på gatan bryr sig inte så värst mycket.
Rejäla lampor vid infart och entré, och ett tydligt väg/gatu/husnummer är viktigare.
Jag tycker således att huset ser trevligt ut som det är.
Möjligen med lite mer ljus vid entrén alltså
Men vad ni gör, sätt inga lampor just utanför/ovanför fönstren.
Då blir ni bara bländade om ni själva försöker titta ut.
Klart att du ska sätta belysning som du har tänkt. Se till att de är jämt placerade mellan fönstren. De vissa kanske inte inser med fasadbelysning är att det kan vara lite för just för mörkskygga personer/aktivitet.
Det jag vill uppnå är, förutom att hålla ljusskygga personer på avstånd, ett behagligt sken runt huset som lyser upp omgivningen lite hemtrevligt om man är ute i trädgården i mörkret, tex om barn leker runt huset.
Att ha en eller två starka lågenergilampor som bländar är inte min grej, det är inte trevligt helt enkelt.
Det gör alltså inget att det inte syns inifrån eller att grannarna inte bryr sig.
peternicklas: menar du att det ska sitta en lampa precis mellan fönstren?
Jag har nå GU10 spottar från K-Rauta (liknande de som säljs på ClasOhlson mfl ställen) infällda i takfoten på garaget samt som belysning vid entrén.
Kör med IKEAs GU10 LED lampor i dessa, funkar bra.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag håller med Vaargen77, Undvik att belysa fasaden, satsa på vettig belysning där den behövs istället..
Fast det blir ju så klart dyrare när man behöver gräva ned lite kabel, men mycket snyggare. Jag tycker det ser väldigt "B" ut med fasadbelysning ibland, grannen har investerat och lyser upp sin fasad från 60-talet, nä![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
snyggt eller ej är nog en smaksak. Forumkompisen KnockOnWood brukar inte gilla allt för moderna saker vad jag märkt men bra att någon visar att vi kan tycka olika
Jag satte några spottar i förrådet takfot och flera som passerat på gatan (på dagen) har kommenteret att det ser trevligt ut. Nu har jag flyttat just det förrådet och skall bygga ett nytt lite enklare där men tänkte prova att ha lite svagt led ljus "ala" hek i takfoten, blir det inte bra så är dte ju bara att plocka ned...
Du ska nog inte belysa fönstren som sagt just för att det blir svårt att se ut. På mitt förråd sitter förresten lamporna bara ca 10 cm från fasaden, 3 watts led i en GU10 sockel.
