2 423 läst · 9 svar
9 svar
Belysning i hall. Hjälp
Hejsan är ny på forumet.
Jag köpte mitt första hus i sommars. 😊
Nu är det så att när man kommer in genom entré dörren så är brytaren för taklampan på andra sidan av hallen. Så jag undrar om det finns nått trådlöst system så man kan placera bryttaren närmare entré dörren än vad den är idag? Sen så skulle jag villja ha en lys punkt i trappan ner till källaren där de inte finns något lyse. utan å dra utanpå liggande kabel. Så om de finns trådlöst system hade det vart grejen 👍 har kikat lite på nexa system, men vet inte vad jag ska ha av allt.
Så testar om de finns någon kunnig här om trådlöst.
Tack i förhand.
Tack i förhand.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Du behöver i så fall en nexa wmr-1000 som placeras bakom befintlig brytare och sen en valfri sändare ex wst-916, som du sätter där du vill kunna tända istället. Det här fungerar bra men har några nackdelar: du (elektrikern) måste dra fram en neutralledare till befintlig brytare, det finns oftast inte på plats. Nexa fungerar oftast, men är inte perfekt. Några procent av knapptrycken kommer inte att gå fram och du får trycka igen. Som budgetlösning funkar det dock bra och med en timerfjärr kan man också timerstyra takbelysningen, vilket kan vara bra för tjuvbekämpning!
Trådlösa lösningar för att få ljus finns det nog inga, utan du får satsa på batteridrivet i så fall.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
En variant: http://m.clasohlson.com/se/LED-belysning-Dot-It/36-2234
Ger väl inte jättemycket ljus, men den är batteridriven!
Ett "bättre" alternativ till wmr-1000 tycker jag är
Wmr-252 som är en dimmermottagare som du sätter bakom din gamla strömbrytare som då behåller sin funktion, sedan kan du komplettera med trådlösa väggbrytare.
Fördelen är att du får dimmer på köpet och att den inte kräver någon nolla, om du nu saknar det.
https://m.prisjakt.nu
Sök efter mottagare Wmr-252
Väggsändarna tex. Wte-1 eller Wt-1.
Mottagaren kan man koppla in var du vill, vid befintliga strömbrytaren eller vid takdosan.
Sändarna drivs med batteri och är trådlösa så dom kan kan du sätta var du vill i huset.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Angående ts källartrappa: såg idag en GP safeguard, batteridriven ledbelysning. Lyser riktigt bra och batteriet sägs hålla 200-400 dagar vid 5 tändningar/dag. Kanske ingen inredningspryl, men bra ljus!
