Tänkte byta ut mina gamla lysrör. Har 10 st med takpapp. Hittar bara nya varianter som seriekopplas med utanpåliggande kabel. Jag vill inte ha någon synlig kabel. Kan man borta ett hål i lampan och förs ner kabeln från takdosan?
Exempelvis denna:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016233/
Exempelvis denna:
· 3 836 inlägg
Köp LEDlysrör.
De passar i befintlig armatur.
Annars håll inte på och krångla med de gamla kanske tveksamma och för korta kablar och lägg utanpåliggande kabel.
Ska du ändå köpa så "enkla" lysrör spelar det väl ingen roll...
/W
Köp LEDlysrör.
/W
Förstår verkligen ingenting av vad du skriver tyvärr.Workingclasshero skrev:
Att bara köpa led-lysrör är ingen bra idé. Man kan vara tvungen att koppla om ganska mycket.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 762 inlägg
- Stockholms Län
- 11 762 inlägg
Det beror lite på vad du har nu. Jag hade gamla armaturer med två lysrör i varje, vilket brukar vara då det kan bli problem. Jag behövde bara peta i de nya LED-lysrören och bytas ut glimtändaren, mot den som följde med.A Anvandarnamn_ skrev:
Seriekoppla armaturerna tror jag inte du vill göra, parallellkoppling är vad du är ute efter.
Klar man kan göra egna hål i armaturen och dra kabeln den vägen, men det är kanske inte det bästa. Just Anslut, Julas eget märke brukar väl få plus för priset, minus för vidarekoppling, men man gör ju som man själv vill. Jag har själv en liknande armatur av märke Anslut och den duger till mig och det användningsområde jag har. Ingen vidarekoppling från den.
Jag har läst i vissa trådar att man ska koppla förbi drivdonen (att man inte ska fuska och bara byta till med samt glimtändare).
Det är inte seriekopplat.
På lysrören står det ”LRD 36W/33”
Jag har 8 armaturer, men två lysrör i varje. Alltså 576 watt. Fast är mer ute att byta för att få starkare ljus än att spara pengar.
Bifogar bild.
Nej, dessa armaturer har bara plint i ändarna. Dessutom går de nog inte att öppna.
Du behöver armaturer med anslutning i mitten, tex dessa
https://www.elbutik.se/product.html/airam-basic-led?category_id=1542
Ingen aning om kvalitén, de var de billigaste. Jag skulle köra på exaktor, fagerhults, hide-a-lite, men priset är det dubbla.
Jag skulle också, som du tänker, byta ut armaturerna och inte hålla på med led-rör i så pass gamla armaturer.
Finns även tunna led plafonder (runda armaturer). Finns flera olika runt 20-30w som borde funka bra
