Spottarna i badrumsskåpet har slutat fungera, byter jag själva lampan i spotten så bara flimmrar den och släcks sedan ner, så det känns som att det måste vara något fel på själva spotten ? Vill förtydliga med att glödlampan går inte sönder när jag byter utan den vill helt enkelt inte fungera bara. Håller jag ett konstant tryck in i spotten på glödlampan så funkar den, men släpper jag börjar den flimra för att sedan släckas ner
Sitter 4st i mitt badrumsskåp varav endast 1 fungerar i dagsläget.
Då är min fråga, går det att byta ut hela spotten? Vart hittar man såna? Har försökt googla men hittar inte något direkt.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 825 inlägg
- Stockholms län
- 38 825 inlägg
Välkommen till forumet!
Det brukar bli glapp i infästningen av själva led-ljuskällan eftersom dess ben är så klena. Du kan försöka med att böja in eller ut benen pyttelite för att se om det hjälper dem att få kontakt med metallen runt hålen.
Moderator
· 51 541 inlägg
Jo LED med G4 sockel är gjorda för att passa rakt av som ersättare för halogen G4. Det kan ändå ibland bli problem, för transformatorn kan ha en begränsning på ex 10 - 60W. Om dina bef. halogenlampor är på 10W vardera så fungerar det. Men om du byter alla till LED, som kanse drar 1,5 - 2W vardera (men ger samma eller mer ljus) så blir effekten för låg. Kan gå ändå.
