Jag håller som bäst på med murbygge och är lite sugen på att montera belysning.
Någon som har tips på bra LED lampor som kan monteras i/på muren och som ger ett släpljus nedåt.
Muren ska bli nästan dubbelt så hög som på bilden och rör för kabel finns förberett men det är ca 30 meter till strömkällan.
Fredrik
Fredrik
Det blir nog för långt att dra 12 volt.
Vi har använt denna 220V väggspotlight på fasaden och satt I ledlampor i: http://www.clasohlson.com/se/Väggspotlight-Vidar/Pr364939002
Annars kan du kanske bygga ut muren överst eller på några ställen och sätta in nedåtriktade ledspotlight: http://www.clasohlson.com/se/LED-spotlight-för-utbyggnad/36-3588
