Tänkte göra lite fint i vintermörkret, har en maffig ek och en gran som jag tänkt belysa med någon slags belysning. Det jag har tänkt mig är någon slags uplight som man placerar på marken strax nedanför träden, tror att det blir grymt snyggt i mörkret. Någon som har tips på en sådan armatur samt inköpsställe?
Det finns så mycket att välja mellan..
Första skall du välja ljuskälla. Vanlig halogen eller någon typ av urladdningsglödlampa (natrium, kvicksilver, metalhalogen). En armatur för en vanlig halogenlampa är billig i inköp, men drar mycket el och vice versa..
Vilken typ av armatur vill du ha? En vanlig strålkastare är enkel och lättinstallerad och är för det mesta det "rätta" valet. Annars finns det markstrålkastare. Dessa grävs ner i marken och har därför den fördelen att man slipper se armaturen dagtid. En nackdel med markstrålkastare är ofta att eftersom den är vinklad rakt uppåt så samlas det vatten, löv och skit på glaset. En vanlig strålkastare "ovan mark" är normalt lutade en aning.
När du bestämt allt detta och tror att du är färdig så måste du även bestäma i vilken prisklass den skall vara. Från 200-6000.. +installation av behörig elinstallatör..
En del spottar drivs med 12-24V. Dessa kan du lagligt installera själv.
www.phosforos.com
(Vi hade en professionell ljusdesigner här på forumet. Vart tog han vägen?)
www.phosforos.com
Redigerat av moderator:
Jag var förbi Claes Ohlsson igår och köpte en buskbelysning
http://www.clasohlson.se/shop/store...WAGID=18918&NoCache=12/13/2005+8:00:33+AM
blev riktigt fint men som du säger så om jag ska sätta upp något permanent så ska man nog ta något mer ekonomiskt alternativ, nu har jag "bara" tänkt ha denna trädbelysning under den mörka vintern..
Mitt emot mitt föräldrahem står en 40-50 år gammal enstammig katsura utanför ett "ålderdomshem". Den är säkert 10-15 meter hög och kronan är stor, rund och kraftig. Längst ner i klykan har de satt en dold uplight, så hela kronan belyses "inifrån".
Det funkar förstås bara på den typen av trädkronor, men är så otroooligt läckert
Köp en armatur med metallhalogen eller kompaktlysrör (det tidigare blir nog bäst ljusmässigt). Högtrycksnatrium blandat med metallhalogen kan va ett häftigt alternativ om man vill ha kontrast. Köp absolut inte en byggstrålkastare, även om de är billiga, de drar ju förbannat mycket ström.
Markstrålkastare känns som överkurs, krångligare att installera och oftast dyrare. Vi använder ofta vanliga strålkastare på låg höjd även för underifrånbelysning.
Testa dig fram för bästa armaturplacering/placeringar.
Räcker en halogen på 20W? Beror förstås på trädets storlek men jag trodde nog att 20w skulle försvinna bland grenarna. Måste man inte upp på 50 -150 eller är jag fel ute?
Mvh
///J.
Mvh
///J.
Urladdningsarmaturer och dess lampor är svindyra, används av bla kommuner där man verkligen behöver spara ström. Satsade själv på vanlig halogen då jag inte står och bränner mer än några timmar / kväll.
Belyste stor ask med stor krona med två Bega-strålkastare med 60W/styck:
En belyser stammen, och den andra lite mer av kronans ena sida.
Supernöjd med resulatet och strålkastarna som är av uber-kvalitet.
Kostar ca 2.200 kr/st med markspett. Inget att snåla in på...
