Jag har ett stort träd utanför min altan som jag tror skulle bli rätt vackert att belysa på kvällen. Har ni några idéer om hur man kan göra det? Jag tänkte mig antingen en spotlight på marken riktad upp mot trädkronan alternativt en lampa fäst mitt på stammen som lyser både uppåt och nedåt.
Det finns stickkontakt i närheten så finns det en lösning som inte innebär att jag behöver ta in elektriker föredrar jag det.
Mvh
Peter
Mvh
Peter
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Vi lyser upp ett träd med en spotlight som sitter nedfälld i marken. Det är viktigt att du provar dig fram till bästa placeringen så att skuggorna faller fint. Gick in i en belysningsbutik och berättade hur stort trädet var etc, så rekommenderade de en lampa som blev bra.
Det är trädet på mitten av bilden vi belyser. Längst ner ser du en bild på hur lampan ser ut.
Hur är lampan inkopplad? Stickkontakt eller fast installation?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Det är en fast installation.
Hur ljust vill du att det ska bli?
Själv använder jag typ en sån här att belysa träd med hemma...
150W metallhalogen....
Har 2st sådana här under en lön som är omkring 10m hög, väldigt effektfullt, särskilt på vintern.
http://www.konstsmide.se/products.asp?pid=29003&vg=1&pg=150&pf=1508&lang=4
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Snyggt. Vad har du för typ av armatur där?
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Rejäla doningar, den ser kraftfull ut.
http://www.byggahus.se/forum/tradgard-allmant/223169-belysning-appeltrad.html .........
Belysningen vi använder är en sådan här http://www.bygghemma.se/utomhus/tra...t-silverline-powerled-pole-pabyggnad/p-196136
Den drivs av en trafo som kan vara utomhus och kabeln fram till lampan kopplar du ihop själv utan elektriker då kablarna kommer i färdiga längder.
Fredrik
Fredrik
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
En nackdel med att ha en som är nedsänkt i marken som den jag har är att man måste komma ihåg att skyffla bort löv som lägger sig över den. Tänkte häromdagen på att den lampan inte lyste och sedan igår när jag skulle gå ut och ta en bild förstod jag varför. En stor lövhög över den + glaset var jättesmutsigt. När löven var borta och glaset putsat sken den igen. Ska ta en bild ikväll om jag kommer ihåg.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
