2 695 läst · 7 svar
7 svar
Belysa träd på altan
Vi har idag ett väldigt fint körsbärsträd på altanen (inbyggt). Trädet är ca 3 meter högt och ca 2 meter brett i kronan. I och med att en del trallbrädor behöver bytas har frun sagt att hon gärna vill lysa upp trädet på något vis. Hur kan detta göras på bästa sätt?
Då vi redan har belysning på altanen idag, tänkte jag att det kanske blir bäst med tre infällda spotlights i en triangel i altanen under trädet och sen en transformator under däcket i en kopplingsdosa? Vill inte att lamporna ska "vara i vägen" pga barn och annat. Riktade spotlights är uteslutet... funkar kanske bra i en park men här vill vi inte ha något som sticker upp som man kan snubbla på.
Vilka lampor skall man välja? Det behöver kanske vara lite kräm i dem för att lysa upp trädets krona. Vill inte ha för kallt ljus heller.
Transformator? Gissar att det är LED-lampor man vill ha och inte halogen?
tack på förhand
S
tack på förhand
S
Jag är inte speciellt insatt i detta, men det borde ju finnas inbyggnadsspottar som är riktningsbara i käglan, d.v.s. att du kan vrida ljuskällan 10* eller liknande utan att det för den delen blir något hinder ovan trallnivån. Vad har ni för belysning idag? Går det kanske att bygga vidare på den befintliga lösningen?
Vi belyste en ek nu under vinterhalvåret hemma. Där använde vi oss först av två MR16 12 V halogenspotar på 20 W men ledningenslängden från transformatorn blev i längsta laget så lamporna levererade inte tillräckligt med ljus pga spänningsfall. Bytte då ut halogenlamporna mot MR16 led lampor. De är på 4 W med en spridningsvinkel på 30° är varmvita (2800K) och har en ljusstyrka på 520 cd. Dessa två spotar klarade av att belysa trädets två sidor (placerade på var sin sida) alldeles utmärkt. Nu satt mina lampor i riktningsbara spotar med spjut ca 30-40 cm ut från stammen. Trädet är nog minst 7-8 m högt.
Men om du istället sätter en försänkt spot i din trall och monterar en led lampa i den så kommer du att få en fin belysning av trädet. Helst skall spoten försänkas under trallnivå så att man inte blir bländad av belysningen när man står vid sidan om belysningen, men det kanske blir svårt. Mina spotar var "gömda" i rör som hade kullerstenar kring sig.
Det är svårt att ge en exakt beskrivning på hur du skall montera spoten. Du får köpa en spot som du tror på och som är för utomhus bruk. Sedan får du lägga den löst ovanpå trallen och prova dig fram till "rätt" placering samt fundera på om du eventuellt skall skärma av den för sidobländning eller inte.
Vad jag ville förmedla med detta inlägg är att det kommer att räcka med två kanske t.o.m med en spot beroende på om du vill ha belysning från alla håll eller en sida. Plus att det inte behövs "jättemycket" ljus för att få till det man vill ha. För oss räckte det med 2*4 W led.
roli skrev:Vi belyste en ek nu under vinterhalvåret hemma. Där använde vi oss först av två MR16 12 V halogenspotar på 20 W men ledningenslängden från transformatorn blev i längsta laget så lamporna levererade inte tillräckligt med ljus pga spänningsfall. Bytte då ut halogenlamporna mot MR16 led lampor. De är på 4 W med en spridningsvinkel på 30° är varmvita (2800K) och har en ljusstyrka på 520 cd. Dessa två spotar klarade av att belysa trädets två sidor (placerade på var sin sida) alldeles utmärkt. Nu satt mina lampor i riktningsbara spotar med spjut ca 30-40 cm ut från stammen. Trädet är nog minst 7-8 m högt.
Vart köpte ni dessa MR16 LED spottar och transformator? En googling på MR16 ger hur mycket svar som helst... finns det något bra och pålitligt fabrikat. Vi bryr oss inte om ifall det går att dimmra eller inte...
Tack på förhand
S.
Transformatorn och belysningsarmaturen kommer från Luxform som tillverkar 12 V utomhusbelysning för bl.a trädgårdbelysning. De har både led- och halogenarmaturer. Men deras ledarmaturer kostar lite väl mycket så vi har satsat på halogenarmaturer (när vi köpte för några år sedan) som kommer att få nya lampor (led) när halogenlamporna har gjort sitt. I deras armaturer passar de flesta lampor av typen MR16 eller MR11, beroende på armatur. Armaturen som belyser trädet är en Leonis, den fanns både med led och halogenlampa på 20W när vi köpte. Men då du har trall kring dit träd så skulle kanske armaturen Nova fungera. T.ex. K-rauta och Bauhaus säljer Luxform:s produkter, finns säker fler återförsäljare om du vill titta och "klämma" på produkterna.
Den MR16 led som jag monterade kom från Kjell&co och är/var en utgående modell, kanske finns några kvar i någon butik men inte i Göteborgsområdet för det har jag "länsat". Artikelnumret är 64060, men liknande led:ar borde fungera. Just MR16 typen är bra då den inte ställer speciellt höga krav på matningen. En vanlig järnkärnetransformator som levererar 12V fungerar utmärkt. Hur livslängder är vet jag inte då den endast har varit i drift denna höst/vinter som varit. Har även en MR16 led från Clas i sjön i en annan armatur och den har nu varit i drift i tre säsonger utan problem, finns dock ej kvar i deras sortiment därför inhandlades leden från Kjell&co förra året.
Edit: Även Plantagen butikerna har Luxform produkter.
