· Västernorrland
· 478 inlägg
Den här frågan har jag ställt tidigare men då spårade tråden ur...
Jag har en björk som jag funderar på att belysa på något vis. Eluttag och lämplig stolpe finns redan (inringat).
Trädet ligger långt upp på tomten, det är över 100 meter från vår parkering och dit så det måste vara rätt kraftig belysning.
Så, tips på något som inte ruinerar och hur mycket effekt måste jag räkna med. Kan man köra med vanlig byggstrålkastare (led) eller är det för stor spridning på såna?
Finns det fjärrströmbrytare med lite räckvidd förresten?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Har du sett den här artikeln med en expert på ljusdesign?
https://www.byggahus.se/tomt/sa-belyser-du-trad-tradgarden-steg-steg
Med fri sikt ute når trådlösa signaler längre än inomhus.Murkla1949 skrev:
· Västernorrland
· 478 inlägg
Men någon som har en känsla för hur mycket effekt som behövs?
Går ledningen till något mer?
Även med fri sikt så är 100m lite i överkant för de flesta pålitliga fjärr-systemen (dvs inte 433/X10)
Men, du kan kanske bryta i andra änden av ledningen istället?
Själv skulle jag låna/hyra ett elverk och några olika strålkastare för att testa och se utan att behöva gräva ner och lägga stora pengar innan du vet att det blir så som du vill ha det. Ev låna till dig några långa skarvsladdar men tänk på att inte lägga stora effekter på dem och absolut inte låta dem ligga kvar utan bara för test och sedan in igen.
· Västernorrland
· 478 inlägg
· Västernorrland
· 478 inlägg
Det är lugnt. Tidigare ägaren gillade att gräva så jag har el vid garaget, förrådet, två härbren, en gammal matkällare i skogen - och vid nämnda träd Stolpe och allt finns för att skruva upp en lampa. Klurar bara på vad jag ska köpa.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här behandlas närliggande, eller samma ämne:
https://www.byggahus.se/forum/threads/sa-belyser-du-traed-i-traedgarden-steg-foer-steg.303639/
Allvetare
· Östergötland
· 3 901 inlägg
Kan rekommendera denna armatur;
https://www.simes.it/en/catalogue/codice.php?id=2740
Kanske satt på ett markspjut.
Går lös på 3-5000kr dock
Ljusrelä kanske kan fungera istället för fjärr
Typ en sån:
https://www.elon.se/belysning/utomh...MIt5uEt73B5AIVQamaCh3ZUgYEEAQYAiABEgLmg_D_BwE
Edit: såg att det där var 12v men det finns ju även motsvarande för 230v om man vill använda det
Typ en sån:
Jag skulle sätta en eller två floodlight som belyser omlott med varandra från sidorna. (20-30w led varmvit) Du hittar dem i Sverige för 150kr-5000kr styck. Gissa vilka jag rekommenderar... Sen en med smalare ljusbild framifrån riktad mer mot toppen. För styrning skulle jag använda ett skymningsrelä (t.ex steinel 3000)
Jag lyser upp vår baksida med en sådan här 10W.
Nästan gratis, det kan ju vara värt att börja/prova med.
Behöver du fjärr, det borde väl räcka att styra efter solen eller med ljussensor?
https://www.biltema.se/bygg/belysning/utomhusbelysning/stralkastare/led-stralkastare-2000036587
Styra med Plejd kanske, du får nog gå lite närmre trädet, men 50m borde den gå utomhus.
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
