När vi byggde vår relax/badrum var vi osäkra på hur det skulle möbleras, varav det blev 9st spottar som blev typ centrerade, med ca 700mm till väggarna.
Vi har en stenvägg som idag belyses med 3st stearin-/block-ljus. Men vi tycker att det gör inte stenväggen rättvisa, därför skulle vi vilja prova att sätta in spot lights istället.
Vore tacksam för förslag på spottar.
Väggens bredd är ca 3000mm, höjd tak-golv är ca 2250mm.
Que ???, vad man gör i ett badrum/relax trodde jag alla visste...KnockOnWood skrev:
Kan ta det igen eller förtydliga då.
Om man nu badar eller bara relaxar med släckt belysning och levande ljus, så skulle det vara gött att belysa stenväggen med någon typ av spottar, typ downlights, för att framhäva den.
Men är osäker på vilka varianter som finns, placering och möjligheterna med spottar.
såhär var det när vi flyttade in i huset :
http://i.imgur.com/dT0axFz.jpg
Inbyggda spottar är generellt snyggare men fördelen med en ramp är 1. de är mer flexibla 2. Spottarna kommer ner en bit.
Ser att ni redan har inbyggda spottar så då hade jag troligen tittat på någon lösning där man kan byta ut dem. Gissar på att en blandning inte blir så värst snyggt.
