Har julas " smarta laddare" men har även en ctek.. Och har en svag 12 volts laddare som laddar väldigt långsamt den är inte " smart"E etompau skrev:
Moderator
· 52 082 inlägg
Som sagt, omöjligt att veta. Troligen finns marginal för att klara det, men det vet bara konstruktören, om det inte finns dokumenterat.
Själva spänningen är nog inget problem, men på kortet sitter det troligen en spänningsregulator som sänker och stabiliserar spänningen för att driva elektroniken. Om vi tänker oss att du har en regulator som ger ut en stabil spänning på 5V, och om elektroniken drar 0,5A. Då har du vid 12V inspänningn 7V x 0,5 A effektutveckling i regulatorn, alltså 3,5W. Om du istället driver med 15V så får du 5W värme i regulatorn. Det kanske den tål, kanske inte.
Men på många kort sitter det istället switchregulatorer, då blir det en försumbar ökning av förlusteffekt vid högre spänning.
Får chansa då.. Är det nån idé att koppla in step down enheten innan allt annat?H hempularen skrev:Som sagt, omöjligt att veta. Troligen finns marginal för att klara det, men det vet bara konstruktören, om det inte finns dokumenterat.
Stepdown convertern kan behöva en viss spänningdifferans för att jobba bra. Vad säger specen om det?G gnsmk skrev:
Tex
* Inspänning: 4 – 35VDC
* Utspänning: 1.23 – 30VDC
Vad händer om/när batteriet inte laddas och spänningen inte är 14V?
https://pchbutik.se/volt-dc-dc/226-justerbar-dc-dc-step-down-spannings-omvandlare-lm2596.html denna har jag. Antar att dey inte ska vara några problem mellan in / utspänning. Den reglerar oavsett in voltblackarrow skrev:
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Utspänningen kan aldrig vara högre än inspänningen, snarare att man tappar någon volt.
Men hur ser kortet ut som är specat 12 volt, lägg en bild så kanske man ser vad som sitter på.
Sedan är det så med 12 volt, i bilar så är det mycket sällan prick 12, ända upp till 15 är normalt men det kallas fortfarande 12 V.
Protte
Protte
På det gröna kortet i första bilden ser det ut som en SOT-223 kaspel innehållande en LDO sitter på +12V matningen. Står det någon markering på den?
Jag tog en på måfå från ST
https://www.st.com/content/ccc/reso...df/jcr:content/translations/en.CD00000544.pdf
Den klarar upp till 15V.
