Hejsan, har en diskmaskin från beko som är köpt i våras och sitter i ett ikea kök. Diskmaskinen sitter i mitten utav 2 stommar på vardera sida, nu såg jag av en slump att insidan av luckan på skåpet till vänster sida så var de fuktigt, efter lite närmare titt så ser jag att hela stommen i överkant som är mot diskmaskinen är fuktig och fullt med kondens, även bakstycket mot vägg.
De blir fuktigt under tiden diskmaskinen är igång. Såhär ser de ut efter användning. Tittar man på uppsättningslisten så ser man att den e blöt.
vad gör jag nu ? Vad kan ha hänt med diskmaskinen för att de ska bli såhär?
har du diskmaskinen under hällen? låter inte som om någon bättre idéM Mrel skrev:Hejsan, har en diskmaskin från beko som är köpt i våras och sitter i ett ikea kök. Diskmaskinen sitter i mitten utav 2 stommar på vardera sida, nu såg jag av en slump att insidan av luckan på skåpet till vänster sida så var de fuktigt, efter lite närmare titt så ser jag att hela stommen i överkant som är mot diskmaskinen är fuktig och fullt med kondens, även bakstycket mot vägg.
centrerar dörren i disken?
Troligaste felet är helt klart dörren att den inte tätar mot packningarna. Lägg upp en bild på maskinens typskylt. Jag har vi då något tillfälle varit med om liknande fenomen som berott på andra saker. Med modellbeteckning kan man forska lite mer i maskinens konstruktion.
däe sitter en kondensor med torkfläkt på höger sida av maskinen du har troligen en läcka i detta systemetM Mrel skrev:
Jag har samma maskin, också köpt i våras. Idag gick vattenlarmet från vår vattenavstängning. Precis som för dig var det alldeles fuktigt under diskmaskinen precis innan disken blev klar. Körde ’Auto’ programmet.
Löste du problemet?
Löste du problemet?
Några tips på hur man fixar detta?electroluxaren skrev:
byt maskin om du vill ha det permanent annars byt grejerN niklasda skrev:
N niklasda skrev:
Ringde in till Beko och de kom ut en snubbe som kom snabbt och tittade på diskmaskinen men han åkte direkt för han visste inte vad felet kunde vara, har inte hört något sen dess och detta var för ungefär 3 veckorsedan. Så jag jag får nog ringa igen för såhär kan de inte vara känner jag.
Beko har ingen egen service organisation i Sverige kanske turkietM Mrel skrev:
Jag ringde beko idag och fick prata med den mest obrydda herren någonsin.
Han sket fullständigt i problemet och sa att maskinen är gjord så.
Kort och gott. "Finns inget att göra, den ska va så".
- "Ni kanske inte inte bör placera den instängd åt vänster, höger och bakåt. Då har luften ingenstans att ta vägen."
Men de är ju en inbyggnadsdiskmaskin?
- "jaa, jooo....Byt ut den då..."
Aldrig varit med om liknande.
Har precis pratat med Elgiganten nu som ska skicka över någon...
Men det börjar luta åt att lyssna på electroluxarens snäsiga kommentar "byt maskin om du vill ha det permanent". Verkar inte bättre.
Så här ser våra köksskåp ut efter körning.
![Vägg intill diskmaskin med kondens eller vattendroppar, tecken på dålig ventilation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569266-3788d2f8348e4f2b3541c6654a34f2c1.jpg)
Jag är ju inte mycket för gråtmilda kommentarer...N niklasda skrev:Jag ringde beko idag och fick prata med den mest obrydda herren någonsin.
Så här ser våra köksskåp ut efter körning.[bild]
