Hej på er,
Det var för några månader sedan när diskmaskin fick stopp och displayen visade E01, vattnet var kvar i maskinen. Då tänkte jag att det var ngt tillfälligt och har åtgärdat felet, genom att tömma vattnet manuellt, tippa maskinen så att allt rinner ut. Har kontrollerat även om avloppsslangen fick stopp men hittade inget. Efter åtgärd maskinen funkade som vanligt, utan problem.
Fram till för par veckor sedan när samma felet inträffade igen. E01 på displayen, vattnet kvar i maskinen, vattnet i botten av maskinen. Precis som innan. Åtgärdade felet igen, kollade om det finns sprickor eller något konstigt på under sidan, men hittar inget. Maskinen är igång igen, den funkar, har varit igång några gånger redan, den tömmer, tvättar, utan problem.
Har anmält till Grunding, eftersom de tar hand om Beko iaf i Sverige, och de svarar att det kan vara att avloppslangen är fel monterad… Det förvånar mig, eftersom maskinen har funkat sedan inköp 2022, dagligen, mer i ett och ett halvt år.. Men men.
Maskinen är verkligen väl sköts, filtret i maskinen görs rent veckovis, rengöringsmedel körs månadsvis. Asså, tar hand om den som om ett litet barn.
Här kommer några bilder med utseende på hur avloppslangen ser ut;
1.
2.
3.
Slangen är till och med inte klämd eller böjd nånstans.
Vet ej, vad mer ska göras. Hittar massor av olika anledningar till just detta E01 felet.
Har någon varit om sånt här? Skulle garanti tar i fullt det här? Är det jag som står för kostnaden om inget är fel, eller om de hittar inget som kan orsaka problemet?
Tack på förhand.
God Jul i efterskott och Gott Nytt i förskott![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1.
![Vattenlås och rör under en diskbänk, flexibel slang, grå plastmatta, vit skåpvägg, grått golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/742/742343-8421de9ed078e457cd9bc90ea7c1200f.jpg)
2.
![Flexibel avloppsslang och metallvävd vattenslang under en sink, melaminefaced chipboard, skruvar, vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/742/742344-a48e7e06072fb4f7f592a021c880350e.jpg)
3.
![Vit rörgenomföring och anslutningar under handfat, gråa PVC-rör, flexibel slang, vitmålad vägg, installationsdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/742/742345-2574d2dfb71d1f501d9ee14ebc8c7fca.jpg)
Tack på förhand.
Antingen så ligger det något i pumpen eller har du stopp i anslutningen till vattenlåset.EroGogs skrev:
Hej på er,
1.
Tack på förhand.
God Jul i efterskott och Gott Nytt i förskott![]()
tror du kommer åt pumpen rätt lätt underifrån.
Är det stopp så tar inte garantin det och det är osannolikt att en pump skulle ge upp så snart.
Om det är stopp när reservdelsbytaren kommer så går det att hitta, är det inget stopp så blir det omöjligt och du betalar igen.
Vad tar de för att åka ut? ta reda på det först! så du inte åker på några tusingar.
Vet inte vad en BEKO kostar idag då det egentligen var gamla on/off´s lågprismärke de körde med och det var mycket länge sedan
Kollar upp detta med pumpen, ska googla lite grann var den sitter/ligger och söker efter stoppet. Kollar upp även vattenlåset, sen återkommer.electroluxaren skrev:Antingen så ligger det något i pumpen eller har du stopp i anslutningen till vattenlåset.
Det är ju märkligt att den funkar typ ca 20 tvättningar och sen blir det stopp. Men, men…
Vet ej, har inte haft några kontakt med Beko innan, men denna låg på 7k, det var någon rabatt också. Det är ju inte billigt heller.
Teknikbesök skulle inte hamna under 1,5k, räknar jag, bara med att komma ut, utan att lägga verktyg på golvet.
Jag får väl se.
Hej igen och god fortsättning till alla som läser.
Har kontrollerat vattenlåset för eventuella hinder, men har inte hittat något som skulle indikerat orsaken till problemet. Kopplade bort avloppslangen och noggrant kontrollerade den med, inga konstigheter. Sedan öppnade maskinen underifrån, kom fram till avloppspumpen, kopplade bort och tog isär den men där med hittar inga konstigheter… vet ej vad ska man kolla vidare…
Det är ju väl garantifråga, inget jag skulle pilla på?electroluxaren skrev:
Låter skumt om det är pump motorn. Kika/höra på det här korta klippet. Ljudet kommer inte alltid, det är ju andra gång den inträffade. Typ 5-10 sekunder och sedan försvinner den. Som sagt kommer inte varje gång, dock kan inte komma ihåg när var det sista den inträffade.
Kundservice säger att det är avloppspumpen, kontrollerade den, snurrade på den, inga konstigheter…
Hej, hittade du felet? Eller vad var de som va fel? Har liknande fel, maskinen är 6månader och för 4 månader sen var dem här och bytte delar, börjar ångra att vi inte lagade den gamla då den funkade smärtfritt till den gick sönder 😅
Hej, tråkigt att höra.N Nichlas94 skrev:
svårt att säga om jag hittade/löste felet, efter demontering av avloppspump. Men på något sätt det hjälpte, därför att inga problem uppstått efteråt, den fungerar som ska, så det är bra
Det som skulle vara i fokus är att avloppslangen är monterad i rätt höjd, att inga stora böjningar finns längs slangen. Det var de grejerna jag fokuserade mig på.
Okej, testade ta bort avloppsslangen och sög ur med våtdamsugare , kom bara vatten men felmeddelandet försvinner inte, men såg även att de hade läckt efter garantijobbet de utfört, inte mycket, med hade blivit en liten ansamling där efter dessa månader 😴 får bli att kontakta åf igen, hoppas på att dom tar emot den o köpa något annat istället
det kan trilla ut glasbitar när du demonterar pumpen och är det blött så syns dessa nästan inte allsEroGogs skrev:
tyvärr inteN Nichlas94 skrev:
men bekos (arcelik) bruka att nå underifrån och sitter med bajonett ibland en liten plastflärp som säkring
vänster framsida
