· Östergötland
· 822 inlägg
http://www.kimo.se/pdf/eSense.pdf Hej! Jag vill ordna behovsstyrd ventilation. Kan en sån här co2-givare styra en ec fläkt som denna http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-varmeflyttare/5045-ostberg-kanalflakt-ck-125-c-ec.html
co2 fungerar tillfredsställande när föroreningarna består av co2 ( som tex möteslokaler) men i en villa är det fukt o lukt som dominerar och du borde då även ha sensorer för detta. Hygrostat är enkelt men luktsensor låter invecklat..
· Östergötland
· 822 inlägg
Tänkte att co2 är en bra indikator på aktiviteten här hemma: när vi lirar rock'n'rål i replokalen: vent på fullfart, när bara husdjuren är hemma, vent på slöfart.exerg skrev:
Håller förstås med dig och i första hand är det ju fukten det gäller på allvar. Funkar det bra att ha enbart fukt som styrning? Eller bättre med fukt och co2?
Nåt tips på passande styrenhet?stake skrev:
Gäller det rock^nroll så är det annorlunda. Kanske fukt o ljudsensor vore nåt? moderna styrningar använder oftast 0-10 volt för att steglöst reglera styrdonet men det skulle även gå att som förr bara styra fläkthastigheten i 2 steg med transformator som tex skickar fram 130 volt på grundfart och ett relä som skickar på 230 volt när svetthalten ökar.
· Östergötland
· 822 inlägg
Detta är förstås den nuvarande metoden. Två saker talar emot denna metod: 1) jag bor mkt nära småland och så östgöte jag är nästan smålänning, 2) den planerade frånluftsvärmepumpen missar en portion svettig govärmeTjoa skrev:
Jag har valt att styra min frånluftsfläkt via en CO2-givare (kombinerad som även visar fukt och temp), regulator som tolkar signalen från CO2-givaren och styr fläktens varvtal via en 0-10V signal.
Material:
Fläkt: Systemair K-160EC
Regulator: FläktWoods(Regin) STRA-07
CO2-givare: Regin CO2HRT-D
Man bör dock tänka sig för och fundera om det rätt metod och styra på i sitt eget fall just med tanke på fukt som många här har påpekat. I vårt fall har vi ett väldigt lika beteendemönster varje dag med så avvikelser. Frånluften som betjänar merparten av huset med undantag av badrum tas centralt från kök där också frd och klk finns som vardera har frånluft. Har därför placerat CO2 givare under frånlfutsventil i kök och intill dörrar till frd och klk.
När familjen är samlad håller fläkten rätt flöde vilket motsvarar 40l/s (0,35l/s.m2). När vi inte är hemma och CO2-halten sjunker varvar fläkten ner till ett minflöde ca 12l/s (0,1l/s.m2).
Regulator är inställd på att hålla 800PPM.
För att koll på fukt har loggar i bad, kök, och krypgrund.
Material:
![Fläkt.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65993-fd42d495383d1a39b7efaa219578026b.jpg)
![Logg_RH_bad_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65997-73a9e5754d4e6bb2c10f2ace71e4b303.jpg)
· Östergötland
· 822 inlägg
Tack moongoose! I ett system som ditt: kan man tänka sig att en hygrostat, exvis placerad i samlingskanalen för frånluften, kunde se till att blåsa på ventilationen ordentligt när fukthalten stiger?
Absolut går det men ställer lite krav på regulatorn som måste kunna ta emot signal både från co2-givaren och fukt-givaren. Hade nog inte placerat givaren i samlingskanalen utan i kanalen som betjänar badrum då det sannolikt är där du har störst risk för att fukten står kvar.
Innan man gör detta tror jag att man kommer ganska långt med att hitta ett "normalläge" som speglar en vanlig dag då folk är hemma i huset och kolla så man får rätt flöde. Man bör minst ha 0.35l/s.m2, dvs har du ett hus på 100m2 ska du få in 35l/s uteluft. Räcker inte detta kan man ju titta på att komplettera med fuktgivare alternativt titta på ett aktivt fuktstyrt frånluftsdon i bad som själv forcerar om fukten ökar i badrum.
