Jag har ett litet sommarhus (ca 35m2) från 1960 som är byggt på en betongplatta med krypgrund (ca 25 cm hög). Luftfuktigheten är för närvarande runt 75-80 % (i början av maj) och lufttemperaturen ligger på cirka 10-11°C. Fuktkvoten är 17,5%. Huset har 2 ventilationsöppningar (18x18 cm) markerade med röd färg på ritningen. Dock byggdes ett badrum och ett förråd till vid en ombyggnad, och det verkar som att en vägg (röd linje) byggdes mellan dem och resten av huset. Trots detta verkar luften fortfarande cirkulera runt väggen. Det ser ut som att huset är byggt på asfaltsyllar. När vi kommer tillbaka från stugan märker vi att våra dukar har en speciell lukt, vilken inte är lika tydlig när man är i stugan. En entreprenör som undersökte krypgrunden föreslog att lägga till en ventilation (gul pil) för att skapa undertryck och dra ut lukten från krypgrunden. Han föreslog också att lägga till ytterligare 2 ventilationsöppningar (gul färg). Vernada är under taket.
Jag överväger att använda kanalventilation, t.ex. typen Systemair K 100 EC Sileo med EC-Basic-T Temperaturregulator för EC-fläktar (orange färg), som skulle tvinga ventilationen när temperaturen är under 10°C. Annars skulle den fungera kontinuerligt, men med lägsta hastighet. Vid 10°C och 70% luftfuktighet (den högsta nivå jag skulle vilja tillåta i krypgrunden) skulle den absoluta luftfuktigheten vara ca. 6,6 g/m3. Jag anser att detta är en rimlig balans. Om temperaturen sjunker, även med högre luftfuktighet, kommer den inte att överstiga 6,6 g/m3.
Vad tycker du om detta förslag?
Håller du med om placeringen av de nya ventilationsöppningarna (de gula markörerna)? Vilken storlek bör de ha?
Tror du att det också behövs en kanalfläkt?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Det är ganska vanligt med krypgrund. Det brukar klassas som en riskkonstruktion med avseende på fukt. Men ofta fungerar det bra ändå. Jag tror inte att du kan sänka luftfuktigheten bara med passiv ventilation. Men det är å andra sidan billigt att prova.
Tack. Det främsta syftet skulle vara att avlägsna lukten från kryptgrunden så att den inte ventileras in i huset. Om det hjälper att minska luftfuktigheten skulle det bara vara en bonus. Är luftfuktigheten inte så kritiskt hög, eller hur?
Tror du att de nya ventilationsöppningarna också skulle hjälpa till? Hur stora bör de vara?
Betongplatta med krypgrund? Har du du ett träbjälklag som kan ta skada av fukten?
Ökad ventilation är inte alltid bra för en krypgrund snarare tvärtom. Stäng ventilerna och plasta så att inte markfukten kommer in under huset
Jag kan se att min förklaring kanske är lite förvirrande. Jag menar att längst ner på krypgrunden finns betong. Se bild. Höjden är 25 cm, så det är verkligen svårt att komma dit.
Allt jag vill åtgärda är att få bort lukten från huset, som verkar komma från krypgrunden.
Vad är det vita på marken ?
Är det kalk eller bara sand? Finns där någon åldringsbeständig plast?
Jag ser inget som skulle kunna lukta då det allt ser jättefint ut på dina bilder. Att det luktar kan ju lika väl komma från övriga huset. Är det uppvärmt när ni inte är där, finns det någon ventilation?
Stäng ventilerna till krypgrunden och se vad som händer med fuktigheten är min rekommendation, för mycket luft på fel ställen är också skadligt
Det värms upp till 10 grader när vi inte är där. Det finns en badrumsfläkt, som jag nu kommer att byta ut mot en med kontinuerlig drift. Annars finns det en friskluftsventil i varje rum och vardagsrum.
Så du rekommenderar faktiskt att stänga ventilationsöppningarna istället för att lägga till nya?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Jag har krypgrund på huset och ungefär samma förutsättningar som dig. Jag satsade på bättre ventilation inne i huset i stället och har på så sätt fått bort lukten.D Daniel_Ko skrev:Hej,
Stugor kommer alltid lukta lite, men med bättre ventilation kommer det bli skillnad till det bättre.
· 713 inlägg
Det är alltså betong på marken? Med ingjutna träreglar?
Om så, dessa reglar utsätts för hög fukt som kommer lukta.
Att skapa undertryck i krypgrunden minskar risken att lukt kommer upp i huset.
Men, ingjutna reglar är aldrig bra, och kan leda till andra problem, inte bara lukt.
Tror inte att träreglar är ingjutna. Det ser ut att de bara ligger på betongen. Jag ska försöka se om jag kan nå dem genom ventilationsöppningen.P Per i Hamrånge skrev:
