589 läst · 5 svar
589 läst
5 svar
Behov av avväxling vid håltagning under fönster
Behöver man avväxla om man ska ersätta ett befintligt litet fönster mot en dörr? Dvs om man ska göra hål i och under fönstret för att få plats med en dörr? Väggarna består av lättbetong.
Lättbetong då ligger det en balk ovanför som går ca 10 - 15 cm ut på vardera sida om fönstret och håller resten av blocken ovanför. det måste finnas en balk, annars kommer dom ovanför att vilja sjunka och spricka. Prata med någon som kan, inte helt lätt att växla av det.
Förstår jag rätt att om det inte tas hål bredare eller högre än vad fönstret är så behövs ingen avväxling?
Hur ser den balken ut och vad är den normalt gjord av? Är den inbyggd i lättbetongen eller bör den synas utanpå?
Sett grannars motsvarande hus och när håltagningen gjordes så syntes bara lättbetongsblock på sidorna. Uppåt syntes inget eftersom det inte håltogs ovanför fönstrets kant. Dvs man gjorde bara hål precis under fönstret utan att det blev bredare.
När behövs jordtag vid ödrift?
El -
Besiktning av rör samt ev. spolning/byte/relining vid behov
Vatten & Avlopp -
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning -
Behövs termostater vid installation av LVVP?
Värmepumpar -
Konstruktör i Göteborg som kan bedöma om avväxling behövs vid håltagning i betongvägg?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
